Z20leh anstatt C20let
  • Autor des Themas coky
coky
coky
Ich fahre einen Astra F GSI 16V und wollte mal fragen ob es vom aufwand mehr Arbeit ist auf Z20leh umzubauen als auf den let? Das es teurer ist kann ich mir denken.
04.07.2007
Schau mal hier: Z20leh anstatt C20let . Dort wird jeder fündig!
Turbo Olli
Turbo Olli
wird nicht so einfach werden wegen canbus, aber sonst wärs kein thema
Vectra VXR
Vectra VXR
Der CAN-Bus (Controller Area Network)
Es handelt sich dabei um ein asynchrones, serielles Bussystem, das 1983 von Bosch für die Vernetzung von Steuergeräten in Automobilen entwickelt und 1987 zusammen mit Intel vorgestellt wurde, um die Kabelbäume (bis zu 2 km pro Fahrzeug) zu reduzieren und dadurch Gewicht zu sparen.
Das gab es ab dem Vectra C
TimoCoupe
Alein wegen der Abgasnorm würde es sich ja schon anbieten... aber ob in der hinsicht Kosten/Nutzen Faktor stimmt :rolleyes:
Silberling
naja canbus kannst vergessen nimmst einfach ein Steuergerät vom Astra G LET das braucht dann nur die passende software
coky
coky
Ich wollte noch wissen ob ich mein MID übernehmen kann und was ist mit der TC und dem ABS ist?
Silberling
ABS geht auf alle fälle da das ja nix mit dem motor zu tun hat. TC wird nicht mehr gehen da das beim G schon über canbus geht und beim MID wirst du keinen code dafür haben.
Ich hab nen x30xe im G und bei mir geht das MID zeigt aber falsche Verbrauchswerte an
Kadett GT
weiss gar nicht wieso ein Z20LEH,als ob der besser ist wie ein neu aufgebauter C/LET
Silberling
der LEH hat Kolbenbodenkühlung und schmiedekolben serie...
coky
coky
Ich würde den Motor etc. sehr günstig bekommen deswegen die frage. Ein Leh wäre mir lieber weil er neu ist und nicht überholt.
Fuhma
Fuhma
ja dann nimm den leh motor besorg dir passenden bc/tid dazu und bau es dir schön ein. fände es auch schöner den leh zu fahren als nen let.
coky
coky
Was brauch ich noch ausser Motor und Getriebe?
LETkadett
LETkadett
kabelbaum und turbolader ...
coky
coky
kann ich meinen Tacho behalten?
Turbo Olli
Turbo Olli
fahre in doch mit ner halltech. dann läuft er :D
Fuhma
Fuhma
kabelbaum Mstg passende halter und antriebswellen und wenn du halt möchtest nen bc
