Z20LE# Einzeldrosseleinspritzanlage
  • Autor des Themas opc2-driver
opc2-driver
opc2-driver
Hi!
Was meinen die Experten hier im Forum? Angenommen man würde eine Einzeldrosselanlage mit Serien Bosch Elektrik (Stellmotor, Platine) der Original LE# Drosselklappe konstruieren, würde es Leistungs/ Effizienztechnisch was bringen??
Abgesehen vom Aufwand.. Vorteile wären doch: Gleiche Rohrlängen/ Volumen HINTER der Stauscheibe.
Höhere Strömungsgeschwindigkeiten da kleinerer Querschnitt.
Bessere Wärmeableitung da größere Fläche.
Klar bringt sowas bei einem Sauger mehr! Aber hat hier jemand Erfahrungen gemacht, dass es beim Turbo wirklich garnichts bringt? Das es besser ist ein Saugrohr vom Tuner Xy zu kaufen? :/
Oder wäre es einen Versuch wert so eine Anlage zu bauen? :)
Beste Grüße, Tobi
30.05.2013
Schau mal hier: Z20LE# Einzeldrosseleinspritzanlage . Dort wird jeder fündig!
savy
Hoi,
ich kenne ein paar die sowas schon gebaut hatten. Unter anderem einer mit einem CLET mit M5 Drosseln..... war schon vor 12 Jahren.
Er selbst sagte auch zu mir, außer Spesen nichts gewesen. Zum abstimmen soll es auch relativ schwer gehen.
Turbo-Manta
Turbo-Manta
Wenn die Fläche einer DK genauso groß ist wie von den 4 einzelnen, wirst du von der Leistung keinen Unterschied bei gleichem Saugrohr haben. Das haben schon mehr Leute ausprobiert und beim Turbo macht es keinen Sinn.
Mfg Markus
opc2-driver
opc2-driver
Hi!
Vielleicht werden es keine 4 kleine Klappen (Stauscheiben), sondern Walzenschieber :)
Das war ein Vorschlag von 3K-Power.
Gruß Tobi
Turbo-Manta
Turbo-Manta
Der Aufwand lohnt sich nicht beim Turbomotor...
Kaputtmacher
Kaputtmacher
hm, macht es auch keinen unterschied wenn man zylinderselektiv abstimmen kann, mit einer einzelspulenzündung um so evtl. druckdifferenzen im saugrohr zu umgehen bzw. zu relativieren?
ok, der aufwand is wohl eher mit spatzen auf kanonen schiessen....
Samy
Samy
Genau das will man ja nicht jeder Zylinder soll gleich laufen. Und um Zylinderselektiv anders einzuspritzen und zu zündet benötigt man ja auch keine Einzeldrossel das würde ja auch per normaler Drosselklappe gehen. Aber wie gesagt ziemlich unsinnvoll und deshalb auch nicht technisch vorgesehen in einer anständigen Motorsteuerung ;)
opc2-driver
opc2-driver
Hi!
Mhh, mal sehen was die Zeit bringt..
Wenn, dann wird es eh erst am CAD konstruiert.
opc2-driver Technik-Smalltalk 71
