Z20LE# Drosselklappenumbau
  • Autor des Themas opc2-driver
Projekt Dicke Bertha
Ich fahre mittlerweile ne 68mm stauscheibe und bald sogar 76mm an der z20let motronik , ist zwar nicht ganz p&p aber dennoch super zu realisieren
Raven
Raven
Das coole ist das die Ansaugbrücke ja schon ein 68mm Loch hat, da hab ich schön geschaut (und gefreut), das ich da nichts bearbeiten muss :)
N
neutrinobox
Ich bin auf ner 63mm Alfa Romeo Klappe unterwegs.
Einfach alte ab, neue dran, 90° Samco 70 auf 60 Reduzierschlauch dran und alles gut.
Stecker passt plug and play.
Bei zu dicken Schrauben: Schraubenlöcher einfach etwas aufbohren
Raven
Raven
Dicke Berta, neutrinobox
Was sind Eure bisweiligen ErFAHRungen mit einer größeren DK?
Ansprechverhalten, LD-Aufbau,erc???
Ich hab kein vorher nachher vergleich aber der motor funktioniert !
Thomas20
Thomas20
Hab ein Problem mit dem Unterdruck an einer elektr. Sprinterdrosselklappe am Plenum mit auch ca. 76mm ID. Und zwar zieht mir wohl der Unterdruck vom Motor die Drosselklappe zu da ich die Unterdruckleitung mit Madenschraube geschlossen habe und geht immer beim Abtouren bei einer bestimmten Drehzahl dann aus.
Wenn ich die Leitung vom BKV zb. abmache läuft er natürlich wie nen Sack Muschel aber bleibt an. Wenn ich die Madenschraube raus nehmen ebenfalls.
Somit mit Hohlschraube probiert und dann war wohl Innendurchmesser zu klein von der Holhschraube und ging wieder aus.
Jemand schonmal so nen Phänomen gehabt?
Ketti4
Pass auf die Spähne auf. Das kann sonst böse enden.
modedcar
0280750102 alfa 156 62mm admission
0280750103 ersetz durch 0 280 750 131 (Ø)
0280750156 68mm
0280750101 82mm
Turbo Corsa
Turbo Corsa
Meine von WHC Racing kam heute, sollte eigentlich auf 61mm vergrößert werden, aber da gab es Probleme und er hat sie dann auf 64mm vergrößern wo er schon mal dran war
Raven
Raven
War das günstiger die originale aufweiten zu lassen als eine gebrauchte Bosch mit dem Durchmesser zu kaufen?
Es gibt ja eine ganze Pallette an DK von bosch mit verschiedenen DM
Turbo Corsa
Turbo Corsa
Evtl. Ja, wollte aber kein 90grad Schlauchbogen haben wege dem Platz
Raven
Raven
Ja das ist ein Argument mit sem ich mich gerade herumschlage 😕
Da bei mir auch noch eine Domstrebe verbaut ist, ist der Spielraum noch kleiner, aber wir sind drann und guter Dinge mit ner Flanschplatte und nem passenden Bogen...
opc2-driver Technik-Smalltalk 7
