Z20LE# Drosselklappenumbau
  • Autor des Themas opc2-driver
3K-Power
3K-Power
Glaube Tobi wartet noch auf die Lager innen.
opc2-driver
opc2-driver
Hi. Bevor ich's vergesse, hier mal noch ein Bild der fertigen Drosselklappe :)
Die Heizung wurde noch entfernt und ein Logo CNC graviert..
Gruß Tobi
Zero-XE
Zero-XE
Schaut gut aus und Funktion auch da so wie es sein soll?
macke
Moin.Ich habe für meinen Smart auch mal paar elektronische Drosselklappen vergrößert.Allerdings hat keine von denen lange vernünftig funktioniert.
Die Software kam mit den geänderten DKs nicht lange klar,da sie ständig die Werte adaptieren und die Winkel der der Sollwerte abweichen.
Mußte da fast jeden zweiten Tag die DK wieder neu anlernen.Mehrleistung kam auch keine bei raus,nur im Leerlauf nahm der Motor deutlich besser Gas an,also
im Saugbetrieb.Für den Turbobetrieb konnte ich keine Unterschiede feststellen.
Da wir die Software nicht an die größeren DKs anpassen konnten,habe ich das Projekt großere DK aufgegeben.
opc2-driver
opc2-driver
Hi!
Ein Kumpel von mir hat in ca. 2 Wochen nen Termin bei Klasen zum abstimmen. Da wird man dann sehen ob's was bringt oder nicht mit der Dk.
@Zero XE: Mechanisch ist alles bestens, wenn das mit dem programmieren/abstimmen klappt, wird sie auch funktionieren :)
Turbo-Manta
Turbo-Manta
Sieht gut aus!
Mfg Markus
macke
Moin.Und...funktioniert sie nun oder ist es auch an der Software gescheitert?
rauchbert
@ opc2 driver und was ist daraus eigentlich geworden ???
opc2-driver
opc2-driver
die DK läuft bereits in mehreren Autos. Wie die das Softwaretechnisch hinbekommen haben, keine Ahnung. Ein direkter Vorher/ Nachher Vergleich gibt es leider immer noch nicht. Funktionieren tut sie aber definitiv.
Turbo Corsa
Turbo Corsa
WHC Racing baut welche, kostet glaub 140€
Turbo Corsa
Turbo Corsa
Wollte meine evtl auch vergrößern lassen, nur ist die Frage ob es was bringt
Raven
Raven
Und wenn es die Ecke besseres Ansprechverhalten und etwas weniger LD bei gleicher Leistung bringt reicht mir das schon.
Ich hät hald gern Eine :wink:
Auf welchen DM vergrößert WHC Racing? 140.- kommt mir gar günstig vor, da kann ich mir nicht vorstellen das die so einen Umbau machen wie hier im Thread erörtert!!
Turbo Corsa
Turbo Corsa
Können von 57mm bis 61mm umgebaut werden
MiG-OPC
MiG-OPC
Wieso baut KT die Dk's nicht mehr? Weisst du das Raven?
Projekt Dicke Bertha
War zu kompliziert und gab schäden wegen der dünnwandigen aufnahme für den dichtring
MiG-OPC
MiG-OPC
Meinst du Schäden im Betrieb oder bei der Fertigung?
Schäden an der dk im betrieb
flashfreak
Meines Wissens hatten die nach einiger Zeit das zicken angefangen, die von Riden scheint aber zu funktionieren (eine von 3)
momo
Meine von Tobi geht auch noch ist alles in Ordnung.
opc2-driver Technik-Smalltalk 7
