XE-Kopf im Keller gefunden
Diskutiere XE-Kopf im Keller gefunden im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hab im Keller beim aufräumen noch einen XE Kopf gefunden!. Der Kopf ist ohne Nocken und 4 Ventile fehlen ausserdem sind die Buchsen dort wo die...
elitelimited
Der Kopf ist ohne Nocken und 4 Ventile fehlen ausserdem sind die Buchsen dort wo die Ventile fehlen mittels eines 6kants herausgeschlagen wurden,diese abdrücke sieht man auch leicht im material.
Also ich war das nicht muss ich zur meiner entlastung sagen.
Kann ich diesen kopf gleich wegwerfen oder kann man da was reparieren?.Lohnt sich der Aufwand überhaupt?.
Vielen Dank schonmal im voraus
VECTRA-A-T Pilot
VECTRA-A-T Pilot
Göttingen
Meinst du vieleicht mit Buchsen die Ventilführung??
Die kann man von nem Motorinstandsetzer erneuernlassen.
Mechanobot
also wenn starke Riefen im Material sind, muss die Grundbohrung erneuert bzw. auf Übermaß aufgerieben werden und Übermaßführungen wie z.B. die vom Coscast Kopf eingesetzt werden.
WEnn Du die Führungen so einbaust, läuft Öl aufs Ventil bzw. Du hast eine schöne Ölverbrennungsmaschine.
Wird sicher nicht billig, ob das lohnt ?! Frag den Instandsetzer.
Gruß Stefan
XE-Kopf im Keller gefunden - Ähnliche Themen
