X30xe leistungs verlust ...
  • Autor des Themas chris18c20ne
chris18c20ne
chris18c20ne
Leitungen überprüft , pumpe gewechselt aber kein unterschied . Nach wie vor zu mager .
Jetz kann es nur noch an den grund motor liegen ,das ist das einzige was nicht mehrfach getauscht wurde.
Allerdings ist die kompresion i.o
savy
Hoi,
Kabel von den NWS nicht ok? Wir hatten schon mal nen Astra G umgebaut auf X30XE. Keine Leistung und glühender KAT.
Es waren dann die Kabel vom NWS abgerissen bzw abgenudelt, und zwar IN DEM STG STECKER. Also die Plastik Oberseite des Steckers ab machen, dann hat man es gesehen.
chris18c20ne
chris18c20ne
kabelbaum wurde schon gegen einene neuwertigen aus einen laufenden v6 getauscht !!!!
Samt MSG und sämtilchen gebern !!!
20Murkel11
20Murkel11
Hy ,
Ich weiß das ist schon alt.aber hoffe ich kann hier trotzdem hilfe finden da ich das selbe Problem habe nur halt Vectra b ansaugbrücke und x30xe motronic.
MartinFry
Interessant, chris18c20ne lässt sich von heute auf morgen nicht mehr zu dem Thema aus 🤷🏼‍♂️
20Murkel11
20Murkel11
Schade eigentlich Weil Problem ist immer noch da.
Alex95
Alex95
Is immer schade, wenn solche komplizierten probleme ewig besprochen werde, die lösung aber nie preisgegeben wird
20Murkel11
20Murkel11
Ja aber mittlerweile rüste ich den kleinen auf emu black um. Da würd der fehler sich auch auflösen 😀
