chris18c20ne
- Dabei seit
- 01.03.2005
- Beiträge
- 397
ja fahr ich ... also wenn du das plaste ding mit den gummi ringen meinst was nur die neuern motoren haben
Da sollte man die Übergänge anpassen, weil da extreme Überschneidungen zwischen der Plastikplatte und dem 2.5er Mittelteil sind. Trotzdem müsste der reibungslos im 3 und 4. in den Begrenzer laufen.ja fahr ich ... also wenn du das plaste ding mit den gummi ringen meinst was nur die neuern motoren haben
Stimmt ich fahre die Original Krümmer, dann nen 100 Zeller und eine echte Gruppe A Anlage von Fox. Damit geht er seine Tacho 260.70mm? 2,5" reicht leicht
