Woher Kolbenringe? Welche Kolben???
  • Autor des Themas schrauberwerkstatt2007
Guten abend ich wollte mal hier fragen wo man Kolbenringe kaufen kann.
Ich weiß aber net was für Kolben verbaut wurden, wo steht das?
Habe jetzt erst mal den ersten Kolben gezogen und auf einem Kolbenring steht 86,5....
Bevor fragen kommen es sind schmiedekolben ob von Woessner oder so weiß ich nicht ganz....vlt koennt Ihr mir ja helfen....
LG
13.01.2012
Schau mal hier: Woher Kolbenringe? Welche Kolben??? . Dort wird jeder fündig!
let-vectra
let-vectra
Müsste alles im Kolbenboden stehen...
So haben die unter Nr mal gegoogelt.....;-)
Und es sind Wössner..!!!!
Aber woher bekomme ich die Kolbenringe?
Dank im Vorraus...
let-vectra
let-vectra
versuchs mal bei Wössner :)
fastby4
fastby4
Ich würde die Ringe beim Kolben Wahl bestellen
du must nur die masse angeben ich sag mal bei Wössner Kolben verwendete größen sind
1 Ring 86,5X1,5mm
2 Ring 86,5X1,2mm da würde ich nach einem Nasenring verlangen
3 Ring Oil 86,5X2,5mm
MFG Thomas
Kannst auch woanders bestellen.
Aber wieso willst die Ringe tauschen?
Gebrochen? Nein?
Tragbild nicht ok?
Säubern und Makroaufnahme mit gutem Licht von der Tragfläche bitte.
Gebrochen? Nein?
Tragbild nicht ok?
Hallo ich will mal so sagen, da ich den Motor falsch eingefahren habe :wink:
und habe mir nun gedacht da ich Ihn sowie so einmal auseinander habe wollte ich Sie gleich noch mal mit neu machen...... nach 5000km :wink:
Woher bekomme ich nun die Kolbenringe, weiß keiner mehr was?
LG
3K-Power
3K-Power
Am einfachsten wäre... Wössner anrufen, Nummer durchgeben und entsprechend Ringe bestellen.
Habe ich auch schon drüber nach gedacht und rufe am Montag mal an Dank dir....
3K-Power
3K-Power
Evtl können die dir noch ein Datenblatt für diese Kolben mit beilegen; kannste mal anhand der Herstellerangaben Kolbenringstoßspiel prüfen....
Gabs ja erst einen Fred zu dem Thema...
Motor falsch einfahren? Das kann ja noch was werden... Lol
corsalete
corsalete
wie macht sich das "falsch einfahren" bemerkbar?
Hallo also bemerkbar macht sich das garnet, ich habe Ihn falsch eingefahren damit meine ich wenn man im ernsten Moment einen Turbo unter dem Ar.... hat weiß jeder muss mann Ihn testen.... damit meine ich falsch eingefahren jeder weiß ja was ich meine 200km und mehr :beat: , deswege mache ich die gleich noch mal mit neu :wink: Bitte net schlagen:?
Ich bau jetzt auf Phase 4 um uns habe alles schon da und deswegen wollte ich noch mal alles Top machen.
Was soll da passiert sein?!
Wenn die Ringe nicht brandig sind ist alles ok.
Zero-XE
Zero-XE
Verbraucht der Motor öl?
Oder Schlechte Kompressionswerte?!?
Was soll passieren ! Naja halt vlt. das sich die Kolenringe vlt schneller abgenutz haben ???
Also Brandig kann ich jetzt net sagen und OEl verbraucht er auch net Konp. ist auch OKAY...
Zuviel mit Muttis Nagelfeile an den Fingern rumgespielt? :D
Mach ne Makroaufnahme der Tragfläche und ich sag dir ob die ok sind.
Aber keine Kernschrottbilder...
