Wie genau funktioniert eine zweistufige Sitzheizung?
  • Autor des Themas *boaah*eh!*
*boaah*eh!*
*boaah*eh!*
Ich hab am Sitz einen dreipoligen Stecker.
Gut dachte ich, das eine ist Masse, auf Stufe 1 liefert nur das eine Kabel Saft, bei Stufe 2 kommt das zweite Kabel hinzu.
Hab eben mal gemessen. Auf Stufe 1 liefert das eine Kabel, bei Stufe 2 geht dieses aus und das zweite gibt Strom.
Wie ist das jetzt in der Matte umgesetzt?
Sind im Stromkreis der höheren Stufe dann zwangsläufig die Heizelemente dünner oder wie wird eine höhere Temeperatur erreicht?
Weiß das einer?
14.06.2010
Schau mal hier: Wie genau funktioniert eine zweistufige Sitzheizung? . Dort wird jeder fündig!
clayman
Vielleicht sind mehr Windungen in der Matte. Miss doch mal die beiden Kreise durch.
AstraCoupe16V
AstraCoupe16V
Wiederstand messen.
Ohne es zu wissen vermute ich mal das bei stufe 1 ca. 50% an sind
und stufe 2 100% der Heizmatten
oder eine andere aufteilung könnte man ausrechnen wenn man die Wiederstandwerte hat.
blackmesa
blackmesa
In der Matte sind 2 getrennte Heizschlaufen verlegt, die jeweils unterschiedliche Widerstände haben und daher mehr oder weniger heizen.
*boaah*eh!*
*boaah*eh!*
Also hab ich richtig vermutet... Wenn auf beiden Kabeln auch gleich viel Saft kommt, kann es sich in der Matte ja nur um unterschiedliche Stromkreise mit unterschiedlichen Widerständen handeln.
Messe aber die Tage nochmal mit nem Multimeter.
Danke.
