Welchen Wasser und Laderluftkühler beim Astra C20let
  • Autor des Themas Blue Devil
Blue Devil
Hallo
Ich baue im moment meinen Astra auf C20let um, jetzt bin ich im moment am überlegen welchen Wasser und Ladeluftkühler ich am besten verbaue was vom platz und von der leistung am besten ist. Ich hab die Suche auch schon benutzt bin mir aber immer noch unschlüssig. Muss man auf let Wasserkühler umbauen oder reicht der vom XE?, LLK wollte ich einen verbauen der die Ausgänge nach hinten hin hat. Mit was habt ihr die besten erfahrungen gemacht. Leistung soll serie bleiben oder minimal mehr.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Gruss Dominik
23.12.2013
Schau mal hier: Welchen Wasser und Laderluftkühler beim Astra C20let . Dort wird jeder fündig!
king-kalle
king-kalle
Habe den vom c20let in meinem astra verbaut.
Blue Devil
Passt das den mit den Wasseranschlüssen? weil beim Astra ist doch der Kühlwasserbehälter auf der anderen seite als beim Calibra...
let-vectra
let-vectra
nimm direkt was vernünftiges....TX Autosport Vollalu Wasserkühler....
LLK....Audi RS2
C20XE
C20XE
ich habe den wasserkühler vom kadett e gsi 16v drin und den llk vom mercedes sprinter. da der wk vom kadett schmaler ist als der vom astra, kann man links und rechts die ll verrohrung dran vorbeilegen, die beim sprinter llk ja nach hinten raus gehen. als lüfter hab ich nur den originalen klimalüfter drin in der runden serienmässigen aussparung des frontbleches.
hehe der satz "Leistung soll serie bleiben oder minimal mehr." ist gut :) wir reden in ein paar monaten wieder :)
c16v
c16v
Tiger überfahren:razz:
Da fehlt ja noch der Ölkühler!!wichtig...
Mein "Kühlerpaket" sieht so aus
Ladeluft/Oel/Kühlschleife Servo/Klima/Wasser
Andy601
Andy601
ich hab bei meinem Kadett (ist ja ähnlich zum Astra), den Kadett GSi 16v Kühler und den Frontera B LLK. Der ist Vollalu und hat die Abgänge nach hinten und somit kurze Verrohrung möglich.
c16v
c16v
Ist ja ein wenig Astra verbaut , die Klimalüfterbrille..... und Matter Domstrebe wenn ich richtig sehe(Teller)
Andy601
Andy601
die originale ist ja von Matter, das ist der Nachbau. Bei der Brille hab ich jetzt raus gefunden, das der Vectra eine doppelte hat, vielleicht hätte die auch gepasst. aber die vom Astra ist schon gut, da passt der Spal sauber rein und man hat Platz im Motorraum.
c16v
c16v
Doppelte Vectra Brille habe ich scon bei Umbauten gesehen, kann angepast werden
Blue Devil
mit der Klimalüfterhalterung ist ja auch nicht schlecht, bin am überlegen das bei mir noch einzubauen, kann man den Ladeluftkühler auch aus dem zubehör kaufen erstausrüster Qualität oder besser Orginal?
Andy601
Andy601
kannst froh sein, wenn du überhaupt noch einen bekommst, bei ebay ist ein neuer drin und wenn man mal Glück hat, bekommt man günstig einen guten gebrauchten.
C20XE
C20XE
ölkühler sitzt bei mir hinter dem llk
Blue Devil
ölkühler reicht aber der serienmässig verbaute wurde oder ?? müsste doch gleich sein XE und let
c16v
c16v
Der serienmässige reicht bei normaler Leistung/Fahrweise, nur deine Position zwischen den Kühlern ist da nicht optimal,
wurde den hoch setzen hintern Grill
Blue Devil
eine frage hab ich noch
Ist den der Wasserkühler vom Kadett anders als vom Astra oder Calibra ??
C20XE
C20XE
ja der vom kadett ist schmaler und dicker
bassda
bassda
oder zlet wärmetauscher !
makagreddy
Wasserkühler Calibra/ Vectra.Passt gut mit dem Ansaugschlauch her.. Musst nur schauen wie du den Kühler im Träger befestigst.
ladeluftkühler ist alles möglich , etwas Geschick vorrausgesetzt!
Blue Devil
Den Kadett Kühler habt ihr doch bestimmt für ohne Klima genommen oder? Bei Fahrzeugen mit Klima ist doch der Wasserkühler kleiner oder??
Gruss Dominik
