Welche VW/Audi Stabzündspulen (Einzelzündspulen) ?
  • Autor des Themas DaLLe
DaLLe
DaLLe
hab schon die Suche genutzt aber nichts brauchbares gefunden...
Welche Einzelzündspulen nehmt ihr bei freiprogrammierbarer Steuerung (Bsp. Emu) im C20LET?
1.8T oder die TFSi sehe ich öfter, jedoch auch R36 oder R32 usw...
Wie sieht es mit Wärmeentwicklung aus und Bearbeitung vom "L"?
03.02.2017
Schau mal hier: Welche VW/Audi Stabzündspulen (Einzelzündspulen) ? . Dort wird jeder fündig!
corsatobi
corsatobi
Prinzipiell egal, ich selbst fahre r36 spulen. Wenn tfsi spulen, dann nimm die vom R8.
aufpassen die tfsi spulen haben eine andere Pinbelegung wie 1.8t oder r32/36
DaLLe
DaLLe
OK, weil hatte nur bei Motorkrep gelesen das die 1.8T Spulen anfällig wären...
Ist die Länge bei allen Gleich? Denn wenn ich bei Andi richtig gelesen habe, muss der Ventildeckel bearbeitet werden und nicht das "L" ???
corsatobi
corsatobi
Beim z passen sie so, beim c muss was am Deckel geändert werden
nr1ebw
nr1ebw
Bei den 1.8T mußt du nichts ändern.
Damit die 1.8T Spulen sauber auf den Zündkerzen sitzen mußt du dir oben neue, längere Muttern machen lassen
X
xe-timo
Sind die vom r8 nicht etwas zu lang?
Wie habt ihr die z.b. gegen rausrutchen gesichert?
DaLLe
DaLLe
War heute mal recherchieren und hab nun die R8/Lambo Zündspulen (rot) von NGK rausgesucht und werde morgen mal beim Teilehändler messen...
Wie es Tobi schon geschrieben hat, sind das wohl die "Besseren", da die viele bekannte Tuner (Bartek usw.) auch bei Getunten TFSI usw. mit gutem Wissen verbauen und auch im Shop als Perfomance Zündspulen gelistet werden...
Kabelaff
Kabelaff
könnte mir jemand die Bezeichnung für die passenden Stecker für die 036 905 715 Spulen geben?
Eventuell auch die Pinbelegung von den Spulen? Mein VW Schrauber bekommt es leider nicht gebacken.
mfg.
corsab-let
Ich habe das gefunden, weiss nicht ob 100% stimmt
Pin 1 alle: rot/grau +12Volt
Pin 2 alle: braun masse
Pin 3: Zündspule 1: weiß/schwarz; 2: grün/grau; 3: grau/weiß; 4: weiß/grau
Pin 4 alle: braun/grün Motormasse
MiG-OPC
MiG-OPC
Verwendet ihr die Vw Zündspulen nur bei frei programmierbaren Steuergeräten?
Funktioniert das mit dem originalen ZLET Steuergerät nicht? Wenn, warum nicht?
corsab-let
Doch das passt...... nur das Thema wird so geheim gehalten das man sehr sehr wenige infos bekommt.
Habe irgendwo in Opel turbo Facebook gruppe gelesen das es möglich ist im Z20lex....
Die spulen passen und habe ihre eigene treiber.
Der universal kabel komplett gestrickt findet man in UK E.... oder man bastelt es sich einer selber.
Der 12v und die 2 massen kann man einfach identifizieren.
Den rest der Pins kenne ich nicht ich denke einige hier haben bestimmt schon herausgefunden.
corsab-let
ausser leistung, es hat auch den vorteil die einzeln spule zu ersetzen bei zundpüle probleme anstatt eine ganze leiste wegzuschmeisen.
eine R8 NGK kostet +- 25eur stck
ein Z zundspule kostet +110eur stck
Thomas20
Thomas20
Wenn man sich mal eine neue holt, wie oft gehen die kaputt? Ob sich das lohnt mit dem einzelnen ersetzen. Ist ja nicht das die alle 2 Jahre ersetzt werden müssen. Und wieviel Ladedruck muss man fahren damit die ausgeblasen werden ?! ;)
Wenn man einmal auf freiprogrammierbare geht garkeine Frage aber sich die Serienoptik im Fall einer Z-Steuerung kaputt zu machen. Aber vielleicht geht es ja dem ein oder anderem in erster Linie um die Optik der Einzelzündspulen.
