Verwertbares Tachosignal ohne ABS Steuergerät beim Speedster
  • Autor des Themas achter
achter
ich habe den Speedster Turbo Motor und den geänderten Speedster Kabelbaum in meinen Seven eingebaut.
Die Speedster Amaturen möchte ich mit übernehmen und den schon reichlich gekürzten und veränderten Kabelbaum nutzen.
Da mein Wagen aber nun kein ABS und keine Radsensoren mehr hat muß ich das Signal anders erzeugen. Meine Frage ist , wie kann ich ein für das Anzeigeinstrument (Tacho ) verwertbares Signal erzeugen und kann mann das ABS Steuergerät in der Elektonik abmelden und ausbauen ? Ich habe vom dem Speedster noch zwei Radnaben, aus einer habe ich die Spule und den Geber ausgebaut. Diese Teile könnte ich evtl. umbauen und in einer Nabe meines Autos unterbringen. Aber eben nur eines.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Olaf
17.12.2009
Schau mal hier: Verwertbares Tachosignal ohne ABS Steuergerät beim Speedster . Dort wird jeder fündig!
tnt1000
tnt1000
Es müsste ausreichen das ABS-STG samt Hydraulikblock blind mitzuführen und mit einem einzigen Radsensor zu betreiben. Dann könnte man das Tachosignal brauchbar vom ABS-STG abzweigen. Sind im Endeffekt nur 4 oder 5 Strippen die man sich legen müsste.
Ansonsten gibts noch die Möglichkeit einen mechanischen Tachoantrieb zu verwenden und diesen dann mittels Adapter in ein elektronisches-Impulssignal zu wandeln. Findest du über die Foren-Suche evtl.
STEPHAN
STEPHAN
tja das tacho arbeitet mit nem pwm signal soviel kann ich dir wohl sagen
achter
das mit dem PWM Signal habe ich schon gelesen. Kommt denn dieses Signal schon aus dem ABS Sensor ( vermutlich nicht ) und wird nur weitergereicht, oder wird das Sensor Signal im Abs Steuergerät erst umgewandelt ?.
Da ich den kompletten Speedsters hatte, habe ich auch den ABS Block noch hier, ist das darauf befindliche elektrische Bauteil das ABS Steuergerät ? und würde dieses mit nur einem Radsensor laufen? bzw. ein Tachosignal erzeugen? Das ABS Steuergerät würde ich ja noch im Auto mitführen, aber den Hydraulikblock möchte ich nicht mit an Bord haben.
Olaf
clayman
nein, der radsensor ist nur ein einfacher induktivgeber. die umwandlung erfolgt im sg. wenn du dem sg eine spannungsversorgung legst und den sensor auf den "vorne links"-eingang legst sollte theoretisch ein verwertbares tachosignal rauskommen. lässt sich ja mit einem oszi auf dem tisch prüfen.
