Alex95
- Dabei seit
- 07.07.2016
- Beiträge
- 328
Versuchs einfach und berichte danach bitte...
Machs doch einfach wenn du Dir einbildest das du das mit deiner komischen Methode hinbekommst. Was erhoffst du Dir überhaupt davon wenn bei Dir irgend ein Wert herauskommt und du dann deine Verdichtung kennst und in Wirklichkeit doch nicht kennst weil das sowas von ungenau ist was du da betreibst das man daraus keine Rückschlüsse ziehen kann? Kopfschrauben und ne Kopfdichtung bestellen und einfach das ganze gescheit machen! Das ist ansonsten der selbe Pfusch als wenn man mit einer Gasanlage die Einzelabstimmung ersetzten will. Lass Dir mal was von leute sagen die mit der Sache seit fast 20Jahren zu tun haben und auch wissen worauf es ankommt.Bevor man den Kolben auf OT bringt,könnte man ja bisschen Öl einspritzen,einnebeln. Dann wären der obere Kolbenring dicht gehen Wasser.
Autor | Ähnliche Themen | Forum | Antworten | Datum |
D | Welche verdichtung bei Z20LEH kolben im LET | C20LET | 2 | |
R | Welche Verdichtung bei wieviel PS? | C20LET | 26 | |
R | Verdichtung | C20LET | 8 | |
C | Zylinder Verdichtung | C20LET | 15 | |
Welche Verdichtung? | C20LET | 17 |
