Vectra OPC tankanzeige ohne funktio
  • Autor des Themas CettiZ28NEH
CettiZ28NEH
CettiZ28NEH
Servus an alle.
Hab mir nun gestern wieder einen vectra opc gekauft. das Fahrzeug stammt aus Deutschland und ich hab's nach Österreich importiert. bei der Rückfahrt bin ich zur Tankstelle und hab Vollgetankt.
leider hab ich das Problem das sich die tanknadel nicht bewegt.
kennt jemand das Problem bzw eine Lösung? befürchte das es das CIM sein könnte...
08.03.2018
Schau mal hier: Vectra OPC tankanzeige ohne funktio . Dort wird jeder fündig!
gerdche
Könnte aber auch der Geber im Tank sein,..
Hatte ich mal beim Vectra B V6.
CettiZ28NEH
CettiZ28NEH
weiß vielleicht einer was das nächste Problem sein könnte. wenn ich den rückwartsgang mit zündung einlege funktioniert pdc und rückwärtsgang Leuchte. kaum läuft der Motor und ich leg den Gang ein leuchtet hinten die Lampe nicht. auch pdc hinten ohne Funktion.. ..
gerdche
original PDC oder Zubehör? Vielleicht ein Relais defekt
CettiZ28NEH
CettiZ28NEH
Original.
es muss irgendwie was passieren das es nicht mehr funktioniert sobald der Motor läuft,obwohl es nur mit zündung an ja funktioniert.
Hat jemand ne Idee?
CettiZ28NEH
CettiZ28NEH
Servus...
was darf die Batterie Spannung haben über testmode?
14,6V normal?
