Vectra A Turbo mit Efr 6758 Vmax
  • Autor des Themas corsi
corsi
Mal zum Setup:
-Block: I-Schaft Stahlpleul,bearbeitete Leh Kolben,Leh Ölpumpe,Verdichtung 8,2:1,Kbk
-Vmax Stahlschwungscheibe
-Vmax Benzindruckregler
- Sachs Sintermetallkupplung
-Vmax Nockenwellen
-Kopf: alles neu
-EDS Ansaugbrücke,
-Ladeluftkühler eigenbau,60er Verrohrung
-630er Düsen
-Spritpumpe Pierburg XXL
-Lader: Borg Warner Efr 6758
-Krümmer: Eigenbau
-Auspuff: 76er Eigenbau mit 100 Zeller und einem Topf
-Ölkühler mit 34 Reihen
-Leistung: 446PS
-Drehmoment: 490NM
-Ladedruck: 1.5 Bar
www.bilder-hochladen.net/files/k1o2-1-c4ca-jpg.html ;
Schau mal hier: Vectra A Turbo mit Efr 6758 Vmax . Dort wird jeder fündig!
Welches Abgasgehäuse wurde verwendet?
Sieht ganz ordentlich gemacht aus aber vom Hocker haut es mich nicht wenn ich ehrlich bin.
EDS-Fahrzeugtechnik
Hi !
bereits bei 3000RPM 1.5 Bar Ladedruck .... PMAX am Drehzahlende .. ist doch alles gut so ! Die Ansaugbrücke funktioniert jedenfalls wie sie sollte !!
Wir haben am Samstag eine ähnliche Konfiguration C20LET mit einem Apexi Ladedruckregler abgestimmt .. mit 1.35 Bar Ladedruck 425PS bei 7450 RPM .. also sehr vergleichbares Ergebins .. Samy .. gut gemacht !
mfg [email protected]
sebi114
Was wäre der gegenpart von Garrett gt30?
robert.schneller
Super Diagramm!!! Was kann der Lader an max Leistung laut BorgWarner???
riden
275-450 lt. Borg Warner
gefällt mir sehr gut wie der EFR aus dem Keller kommt!
bei 2000 rpm schon 200 Nm,
bei 3000 rpm schon 300 Nm,
kurz später wird der LD schon geregelt auf 1,5 bar... könnte noch einiges mehr an NM schieben aber so auch ein schönes Diagramm!
Glückwunsch und viel Spaß mit dem Motor.
FB66Turbo
FB66Turbo
Also ein tolles Ergebnis, muß sagen die letzten Diagramme von V/Max macht richtig laune. Kein Drehmoment Berg und breites [email protected] bzw Sauger Drehzahlband. Wenn es auch auf der Straße ohne rotzen fährt, dann Hut ab. Eins haben Die auch gelernt, daß man für 450PS keine 1000er Düsen braucht. Wenn Ich mich an altes HP von V/Max erinnern, dann wird es Mir schwindelig.
Nochmals Daumen hoch und weiter so Freunde.
@Arno
Mein Freund, dein EDS Intake ist TOP, da kann keiner was dazu sagen.
Samy
Samy
Erstmal zu Corsi nochmal tolles Konzept aufgebaut die Teile passten alle gut zusammen auch die EDS Ansaugbrücke harmonierte gut mit den Nockenwellen und dem Turbolader zusammen was das Drehzahlband ja auch zeigt, Auto auch gut aufgebaut rundum Bremse, Sitzposition etc. top und auch bis auf drei vier Zündaussetzer hat alles gepasst und funktioniert.
Zu den Besonderheiten des EFRs, um es nochmal mit Worten zu beschreiben aus meinem Empfinden herraus , dieser Turbolader sprich EFR 6758, ist bis jetzt das beste an Lader was ich für ein 350-450PS Setup je an einem 2L Turbo gefahren bin. Das Ansprechverhalten ist statisch wie man an dem Diagramm schon sieht verdammt gut. Aber auch in der Dynamik auf der Straße richtig richtig gut. Wenn das frühe Spoolup und auch die Steigung des Ladedruckaufbaus noch nicht vom Hocker haut wird es spätestens nach einer fahrt damit! Der Lader spricht schneller an als ein Serien C20LET Lader und stemmt dabei soviel Leistung. Die Internen Wastegates der Lader sind selbst bei den größeren Versionen in der Lage den Ladedruck , wie man im Diagramm sieht, ordentlich abzuregeln sodas nie ein Überfüllen stattfinden muß und man sehr geradlinige Drehmomentverläufe hinbekommt trotz dem sehr aggressiven Ansprechens. Beim Abstimmen merkt man auch sofort das der Lader richtig flink ist denn mit den aus Garrett oder anderen Ladern gewonnenen "Start" Regeltakten kommt man beim EFR nicht weit da schießt der Druck gleich ins unermessliche man fährt damit bei tiefer Drehzahl schon tiefe Regeltakte wo ein Vergleichbarerer GTX untenraus erstmal ne weile mit maximalem Regeltakt die Wastegateklappe zuhält weil dort noch kein Spoolup vom Lader stattfand und auch noch kein Ladedruck anliegt. Auch vom Geräusch des Laders und der Motordrehzahl merkt man sofort das ein EFR im Motorraum steckt fehlt schlichtweg das Turboloch dieser Moment den Jeder kennt nachdem man gas gegeben hat an dem der Motor erstmal für ein kurzen Moment leiser wird bis sich der Druck dann erst langsam dann sehr schnell aufbaut. Beim EFR ist es anders man gibt Vollgas der Motor wird einen minimalen Moment leiser und dann dreht er Kompressor/Saugerähnlich mit maximalem Ladedruck vorwärts ohne diese Aufbauphase. Das macht den Lader auch deutlich kontrollierbarer beim fahren da er immer da ist und nicht erst unkontrolliert aufreist nach jeder Kurve. Verglichen mit anderen Ladern z.b. GTX2867R oder GT2871R ist der EFR dort wirklich in diesen belangen deutlich schneller und flinker. Auch bei Gangwechseln wie schon beschrieben ist sofort wieder am Ganganschluß die volle Lesitung da ohne spoolup ohne Gedenksekunde selbst bei langsameren schalten. Das hat bis jetzt in der Baugröße noch kein Lader so hinbekommen weder GT noch GTX noch Precision noch sonstige K26, K27 K28 K16 K29 und wie sie alle heißen. Dazu für ein Streckenauto wird dieser Lader einiges an Zeit gutmachen. Also wenn die Lader nun auch noch lange halten gibts für mich überhaupt keine nennenswerte Konkurenz mehr im Aftermarket Turboladerbereich.
Hier ein paar vergleiche alle 2L 4Zylinder alle selber Gang relativ gut vergleichbar. Zeigt zwar nur den verlauf statisch aber da sind es schon große Unterschiede in der Dynamik beim fahren in Lastwechseln aus kurven raus bei Gangwechseln zeigt sich das was auf dem Diagrammen schon sichtbar ist nochmals um ein deutliches mehr.
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=450572591652766&set=a.173576102685751.40610.170571116319583&type=1&theater&notif_t=photo_comment
Und das alles schreibe ich nicht weil ich an einem EFR Turboladerverkauf Reich werde sondern weil von dem gebotetenen einfach der EFR Lader der Konkurenz ein dickes Stück vorraus ist. Mit nem Precision oder Garrett Lader kann man als Händler in der Marktlage wohl deutlich mehr Geld machen als einen teuren exotischen EFR zu loben da müßte man eher auf China oder Garrett Lader Lob kund tun. Also das ist eine recht subjektiv und objektive Meinung.
Ich habe auch schon in einigen anderen Projekten / Marken mit EFR Lader abgestimmt und auch gefahren über längere Zeit und bis jetzt bin ich sehr positiv zu diesen Ladern gestimmt. Bis jetzt noch keinen Ausfall gehabt. Leistung top. Ansprechverhalten super. Ganganschlüße Kurvenausgang spitze. Verarbeitung auch der Konkurenz weit vorraus. Aber nun gut sollte einfach jeder einmal fahren dann wird er das schon selber bemerken. Aber wahrscheinlich wird wieder erstmal nach dem Prinzip was der Bauer nicht kennt gehandelt und dann in paar Jahren fahren se alle EFR haha. Ich darf an viele jahre zurück in diesem Forum erinnern was da über mein Precision Lader oder den Garrett Lader damals geschrieben wurde das sei doch alles murks Amerikanischer mist und hält nicht und ist viel zu groß für ein 4 Zylinder und funktioniert nicht man solle lieber ein K26 in den Serienlader bauen. Heute fährt ein Großteil Garrett Turbolader und das sicher uach zurecht war die GT Reihe damals einfach ein super Produkt. Heute denke ich ist der EFR wieder ein ähnlicher Sprung in der Technik wie damals von den K26 und Garret T4 zum GTR Lader. Schlußendlich kann man keinen zu irgendwas zwingen und jeder hat seine eigene Meinung man sollte aber erst urteilen wenn man selber damit Erfahrungen gesammelt hat das macht denke ich mehr sinn. Ich für meinen Teil werd aufjedenfall den GTR Lader gegen einen EFR ersetzen :D
War ja klar.
Welches Abgasgehäuse und Flansch hat der Lader.
Da darauf nicht eingegangen wird - vermutlich nicht vergleichbar mit Garrett?
Was für ein Motor war das jetzt? C20 wegen Vectra?
BTW, verbauen könnt ihr die Lader - wenn ihr welche kriegt. :D :D
Samy
Samy
Natürlich ist das vergleichbar da nahezu 1:1 gleich
GTX2867R hat T25 Flansch mit AR .64
EFR6758 hat T25 Flansch mit AR .64
Krümmeraufbau und Volumen auch nahezu identisch. Beide Varianten mit internem Wastegate. Beide Varianten mit 76mm Abgasanlage. Beide EDS Ansaugbrücke. Beide C20LET Beide selben Nockenwellen.
savy
Diagramm ist TOP da gibts nichts dran zu rütteln. Bei 3000 U/min 1,5 bar ist Hammer.
Mich würde interessieren ob da nochwas drin ist Leistungsmäßig. Bzw. Wieviel LD der Lader noch könnte.
Es geht mir nur darum ob der Lader hier schon fast am Limit läuft, weil er ja "nur" bis 450 PS angegeben ist.
Spoony007
Spoony007
hammer lader, jetzt ärger ich mich die 2860-5er twins gekauft zu haben :-/
hätte nicht gedacht das die so früh zur sache gehen. den 7670 auf meinem RB26 wäre wohl ideal.
timmalte
interessant wäre noch ein Vergleich zu dem Vmax Stage 4 Lader.
corsi
nochmals vielen Dank an Samy und Markus für die Gute Abstimmung.
Wie Samy schon sagte,das Ansprechverhalten ist der Hammer,der Lader ist immer sofort da.
Der Vectra wird zu 90% nur auf der Nordschleife gefahren.
Silverspeed
Ist die M2.7 Brotdose dran?
Was für nen Mapsensor fährst du?
Gibt es die Lader eigentlich nun auch mit V-Band Abgasgehäuse?
Ich weiß ja, wie brachial am calibra die 500Nm drücken können, aber ich kenn es halt nur von der EDS Genickbrecher Software (sorry Arno :wink: ). Wenn ich mir anschaue, dass die ~500Nm dann bis drehzahlende anliegen... Da wurden die Hausaufgaben gemacht
VMAX baut die C20LET neuerdings immer auf Z20LET Elektronik um.
DONNI
DONNI
Samy
Samy
In dem Fall von Corsi ist noch die originale Brotdose M2.7 dran.
Aber ansich hast du recht wir machen bis auf Ausnahmen keine C20LET Einzelabstimmungen mehr und empfehlen bei größeren Projekten den Umbau auf eine neuere Elektronik + Kabelbaum + Sensoren. Grund dafür ist die Marode Technik die Teile kommen langsam in ein hohes Alter wo Kabelbäume, Luftmassenmesser, Leerlaufsteller, Zündspulen usw usw. oft schon 20 Jahre auf dem Buckel haben. Teile werden meist dann gegen Gebrauchte "Neue" Teile getauscht. Und beim Abstimmen hat man dann den salat wenn im Kabelbaum X Kabelbrüche (Kabel zum Drosselklappenpoti, Luftmassenmesser, Benzinpumpenrelais, Zündspule, Klopfsensor usw) , der Luftmassenmesser nach dem Mond läuft usw. man oft mehr Fehler sucht und Teile repariert als man am ende Abstimmt. Wenn man das ganze nach Zeit abrechnet und nicht nach einem Pauschalpreis wirds schnell teuer dazu den Kabelbaum + Sensorik gegen Neuteile zu tauschen kostet sehr viel da viele Sensoren gar nicht mehr neu Hergestellt werden von daher ist auf dauer die Umrüstung auf eine neuere Motorelektronik günstiger und auch effektiver.
