Unterschied zwischen Koni 8610-1282 und 1283
  • Autor des Themas Janosch
Janosch
Janosch
Moin,
kann mir jemand auf die Schnelle sagen, wo der Unterschied zwischen den beiden Konis ist? Nummer siehe oben...
Sind beide für Astra F (110KW)..
Grüße
J.
15.09.2008
Schau mal hier: Unterschied zwischen Koni 8610-1282 und 1283 . Dort wird jeder fündig!
clayman
1283 sind gekürzt.
Janosch
Janosch
Sonst nix?? Von Rebound steht aber nichts in der Beschreibung und wieviel sind die dann gekürzt? Sind ja schließlich für den GSI gedacht...mit Serienfahrwerk GSI halt..
Fasemann
Fasemann
die 82 er sind fürn Kombi, die 083 für alle anderen, früher gab es da mal ne bessere Liste.Wobei ja beim Astra alle VA gleich sind ab 1,8L. Wenn die gekürzt sein sollen muss mann die auch so bestellen, dann steht dasauch so auf dem Gehäuse.
Der Rebound wird mit dem SPD angegeben. Wenn es Öldruckdämpfer sind kannst du die aber nachträglich mit einem Rebound versehen bzw. es machen lassen z.b. beim Poohlpower.
Janosch
Janosch
Coole Sache, aber wo genau ist nu der Unterschied? Was ist anders an den Kombidämpfern, schließlich sind die Federbeine identisch?
Wo kann ich da mal anrufen, wegen techn. Daten?
Fasemann
Fasemann
vielleicht haben die mehr Traglast, wobei das ja die Feder machen soll ?
