Unterschied Corsa D OPC u. Corsa E OPC
Diskutiere Unterschied Corsa D OPC u. Corsa E OPC im Z16LET, Z14LET Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, gibt es bei den Motoren vom Corsa D OPC und Corsa E OPC eklatante Unterschiede? Die Hardware soll soweit ich in Erfahrung bringen...
Dexter90
Dexter90
München
Hallo zusammen,
Die Hardware soll soweit ich in Erfahrung bringen konnte die selbe sein, die Motortronik und Überwachung aber deutlich sensibler?
Wäre schön wenn jemand dazu genauere Infos hätte.
Viele Grüße
mar-coupe
mar-coupe
bei Facebook auf der EDS Seite gibts Infos
ich bin mal so frei (vom Juni 2016):
Zitat:
"Im B16LES des Corsa D arbeitet noch ein altes Bosch ECU .. hier ist die Derhmomentsteuerung eher etwas rudimentär ausgelegt und auch die ECU Strategie bei erkanntem Zündungsklingeln ist nicht zu den schwachen Pleulstangen kompatibel .. hier nimmt das ECU etwas die Zündung zurück und lässt erstmal den Ladedruck voll anstehen .. weiterhin kann der Fahrer durch rytmisches Pumpen des Gaspedals den Overboost bis zum Drehzahlbegrenzer langziehen : fataler Fehler !
Das Delco ECU macht eine Echtzeitdrehmomentregelung an der Kurbelwelle und reduziert auch ECHT die Motorleistung durch reduzierte Motorfüllung / Ladedruck bei erkanntem Zündungsklingeln , welches schon sehr leicht durch einen leergefahrenen Tank oder müde Kraftstoffpumpen verursacht werden kann!"
core2duo7200
Straubing
ich würde gern wissen ob die den originalen Ladeluftkühler verbessert haben.
Bad Wilsnack
Ich denke nicht. Der ist ja für die Serienleistung ausreichend. Und da die Leistung von D zu E nciht gestiegen ist gab es auch keinen Grund da was zu ändern.
A16LES
Doch der wurde geändert, der User Schraxxi hat es sogar am D NRE getestet, evt meldet er sich zu Wort.
Einspritzdüsen etc sind auch andere.
fenderteam
ja und das ist auch gut so. In jedem Forum werden Fragen und Aussagen unkommentiert stehen gelassen und nach Jahren findet man nur Fragezeichen oder unvollständige bzw. halbwahre Antworten.
A16LES
Hatte mal ein Corsa D OPC und ein NRE.
Mit Seriensoftware und ein 200 Zeller Sportkatalysator lag die Leistung bei 228ps und 280Nm.
Mein neuer E OPC ist absolut in Serienzustand.
Ein feiner Unterschied ist noch das er nur noch 1 Kat hat und nicht mehr 2.
Hat 220ps und 314Nm gedrückt, immer bei Henni Motorsport in Wernau gemessen🤗
Schraxx
Schraxx
Leipzig
Die Ansaugung, LLK und Abgasanlage wurde beim E OPC geändert.
Temperaturunterschied liegt bei 10-15°C weniger, als im D OPC NRE.
A16LES
Die Abgasanlage von E OPC hatten die letzen D NRE auch
Unterschied Corsa D OPC u. Corsa E OPC - Ähnliche Themen
Opel Corsa D OPC Getriebe: Hallo OPC-Gemeinde, Hat noch jemand Probleme mit dem Corsa D OPC Getriebe? Das getriebe macht mittellaute Heulgeräusche. Das Geräusch wird mit...
Corsa D OPC, Overboost und ein paar andere Fragen: Hallo in die Runde! Habe mir einen gebrauchten Corsa D OPC mit dem A16LER Motor geholt und habe ein paar Fragen zu dem Auto: Scheinbar hat das...
Äußere Unterschiede Verteilergetriebe sauger (c20xe, c20ne) und turbo (c20let): Hallo zusammen Ich weiß, es gab schon öfter Beiträge zum VG und der Unterschiede. Die sind aber relativ schnell im Sande verlaufen, ohne dass...
