Unterdruckschlauch am Benzindruckregler
Diskutiere Unterdruckschlauch am Benzindruckregler im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hallo Kann es schaden wenn man dauerhaft den Unterdruckschlauch am Benzindruckregler ablässt und diesen verschliesst?! Vor oder Nachteile?!
Thunder
Thunder
Duisburg (NRW)
Hallo
ich red auch vom XE ! Was glaubst du, welchen Benzindruck du bei Vollgas hast ??? ´n wesentlich höheren als bei Teillast ... und warum??? Damit genug Druck für die Einspritzmenge anliegt ....
Thunder
Thunder
Duisburg (NRW)
ich habe hier aber mal gelesen, das wenn der Schlauch ab ist ein höherer Benzindruck anliegt...
ja, dann läuft er aber beständig zu fett und du hast evtl. sogar ´n leistungsverlust, weil dir das ding fast absäuft !
probier´s doch aus, zieh den schlauch ab und fahr ´ne gute runde .... aber wunder dich nich, wenn er auf einmal säuft wie ein loch !
Thunder
Thunder
Duisburg (NRW)
ok bin schon mehr als ne runde gefrahren und stimmt er säuft wie ein loch! Daran lag das, hatte mir schon Gedanken gemacht, das was undicht ist! na dann is ja ok! Der bleibt dran!
ausserdem überfettet der dann ohne Ende :wink: bei vollast mag´s ja ganz nützlich sein, aber in der Teillast isses nich so toll ...
Thunder
Thunder
Duisburg (NRW)
So oft fahre ich ja nicht volllast! In der Stadt is das eh nicht drin..
Hab eben an der Garage das teil wieder dran gemacht und bin ne runde gefahren und der zieht irgendwie besser, hatte den abgemacht da der moto immernoch ungewöhnlich heiss wird...
kann schon sein, dass der besser zieht .... jetzt stimmt ja auch die einspritzmenge :wink:
´ne bessere möglichkeit für mehr abzug in der teillast, lambda-kabel auf masse legen .... dann läuft er immer auf lambda 0,8 aber braucht auch wieder mehr ....
gsi16v
gsi16v
Nähe München
Hi probier mal die hammer nuss methode und erhöhe dein benzindruck.du kannst auch einen 10 Ohm widerstand zwischen die steuerleitung von der lamda(schwarzes kabel)reinsetzen dann läuft er von haus aus ein bisschen fetter bringt mehr durchzug von unten.Mfg
Thunder
Thunder
Duisburg (NRW)
Was ist denn beser, Wiedersand rein oder auf Masse legen?!
Welches Kabel müsste denn auf Masse gelegt werden und von wo kommend( Steuergerät oder Lamda)?! Was sind dabei vor und Nachteile?
gsi16v
gsi16v
Nähe München
als wenn du es auf masse legst hast du halt keine lambdaregelung mehr das ist auch nicht der hit.Mit 10 Ohm widerstand regelt halt die lambada nur noch bis 750mv ca. aber du hast immer noch die regelung er läuft halt nur ein bischen fetter MFG
Unterdruckschlauch am Benzindruckregler - Ähnliche Themen
Klammer Einspritzdüsen gesucht: Hallo Jungs. Ich hab schon vor Längerem bei der Montage neuer Einspritzdüsen eine der gezeigten Klammern oben vom E-Stecker fallen lassen...
Benzindruckregler ggf. mit Einspritzleiste c20....: Hallo. Würde für einen C20XE oder C20LET einen original Benzindruckregler benötigen. Egal ob 2,5 oder 3 bar. Ggf. auch mit der ganzen...
