umbau auf verteilerlose zündung was wird alles benötigt?
  • Autor des Themas basti08
basti08
basti08
will auf verteilerlose zündung umbauen. jetzt meine frage was mann dafür alles braucht?
mfg basti
30.11.2012
Schau mal hier: umbau auf verteilerlose zündung was wird alles benötigt? . Dort wird jeder fündig!
let-vectra
let-vectra
die einfachste Variante ist Du rüstest auf freiprogrammierbar um KMS z.b
oder Z Technik
REDMAN
Benutz mal die Suche,da gab es schon zich Themen zu.
Andy601
Andy601
wer gräbt solchen Leichen aus?
Eky
Bin halt auf der Suche nach so einer zündung
Alex95
Alex95
Is doch aber egal, solange er es möchte 🤔
Eky
Hat jemand da ne Nummer oder so für mich wo ich das her bekomme..... Will halt von der Zündfinger Geschichte weg..... Oder hat jemand noch einen Vorschlag für mich..... Mfg
Alex95
Alex95
Motorkrep.de
Alternativ fällt mir nur freie Steuerung ein.
Bullpac
Bullpac
Oder eben umbau auf Z20LET Elektronik, aber das wird wohl im Gegensatz zur MotorKrep Variante deutlich mehr Aufwand und erfordert Abstimmarbeit.
Du kannst auch Kontakt über Facebook aufnehmen. Einfach anschreiben, das Anliegen schildern und dann geht es wahrscheinlich eh ans Telefon.
16VplusX
16VplusX
Beim C20let sehe ich nicht die alte Zündung als Problem sondern das gesamte Steuergerät.
Ich würde immer wieder auf freiprogrammierbare Steuerung umbauen denn das ist das einzigste wo man erkennt das es auch richtig was bringt. Das Kennfeld ist viel grüßer als dieses 30 Jahre alte Steuerung und man kann alles viel sauberer abstimmen. Weniger Verbrauch im Teillast, niemals irgend ein Stottern und auch bei Vollgas eine aktiv regelnde Lambdasonde so wie einen Abgastemperatusensor. Ich fahre frei programmierbare Steuerung die ich auch selbsr abgestimmt habe, fahre trotzdem noch die alte Zündspule aufgrund der Optik und der Wartungsfreiheit. Alle 10 Jahre den Finger und die Dose tauschen und das wars. Hatte noch nie ein kaputtes Zündkabel und noch nie eine defekte Spule. Wenn ich sehe wie oft die Einzelspule bei neueren Autos kaputt gehen, muss ich das nicht haben ;-)
Ja eben, ich hatte in 17 Jahren 1x neue zündkabel, verteilerfinger mit Kappe verbaut,sonst nie zündprobleme. Serie und mit moderater Leistungssteigerung fahren Phase 1,2,3 braucht nix umbauen. Mit richtig dynamischen ladern lohnt sich schon ein Umbau auf andere motorsteuerung. Motronic ist irgendwann überfordert...
  • Gefällt mir
Reaktionen: 16VplusX
DONNI
DONNI
Bei mir ebenso, einmal Zündabel und Verteilerkappe samt Finger neu gemacht und mit 500PS problemlos 50tkm gefahren.
silvio20T
silvio20T
Also ich hab 2017 auf 2018, auf Krep seine Zündung umgebaut.Habe bis dahin Jahrelang Probleme mit der Abgastemp. gehabt.Habe vieles erneuert und probiert,hat nichts lange funktioniert.Sonst lief alles,hätte ohne Abgastemp.Anzeige auch nichts gemerkt davon.Einziges Manko, habe bis jetzt schon 2 Zündspulen erneuern müssen, jedes Jahr eine.
Mag Silvio
16VplusX
16VplusX
Mag Silvio
Mit der Abgastemperatur das kann ich nicht nachvollziehen da die Zündspule bei mir Original ist und ich mit meiner Ecumaster Abstimmung auch keine Probleme mit der Temperatur habe. Aber egal...
Basti80
Basti80
Ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass die Stabeinzelspulen deutlich stärker durch die Hitze an der Einbauposition belastet sind. Das kann natürlich die Aufallursache sein.
Wen die Ladezeit der Zündsteuerung nicht den neuen Spulen angepasst ist, kann die zu lang sein. Dann werden die Spulen auch außerhalb der Spezifikationen betrieben. Vielleicht die nächste Defekte Spule durch eine Serien Topfzündspule mit Kabel dran austauschen?
