Überdruck über Motorentlüftung??
  • Autor des Themas eviltuning
eviltuning
eviltuning
Ich habe, seit dem ich mehr Ladedruck habe, einen wahnsinnigen Überdruck mit Ölverlust über die Motorentlüftung. Ich habe einen Sammelbehälrt mit K&N Filter drauf, aus dem es richtig "sifft"! Woher kann das kommen?
Wenn ich die Abklemme und Quasi die Entlüftung abdichte, raucht der Wagen OHNE Ende!
Kolbenringe?
Ventilschaftdichtungen?
Turbo?
11.09.2011
Schau mal hier: Überdruck über Motorentlüftung?? . Dort wird jeder fündig!
OPC-Maus
OPC-Maus
Naja wo kommt zu hohes Blow by her?
Da sind die Kolbenringe im Eimer.
Nem dein Vd mal ab und Bohre in das Blech natürlich nur im zerlegten zustand natürlich lauter Löcher. DAs behebt das Symptom zwar nen bissel aber wird den Zustand des Motors nicht ändern. MFG
Crio
Crio
leg die Entlüftung ohne Filter ins freie oder in einen Catchtank dann kann der Druck wenigstens raus :wink:
eviltuning
eviltuning
Die Entlüftung geht in einen Catchtank und da drückt es das Öl raus!
Hab mir schon nen neuen Rennsportunterbau bestellt!
ja abdichten darf man die Entlüftung ja nicht...man hat auch die Möglichkeit den Catchtank mit Hilfe vom Turbolader (Saugseite) abzusaugen wie es im Serienzustand auch gemacht wird(halt direkt am Ventildeckel ohne Ölbehälter).So gelangt kein Öl ins Freie...
Dennoch könnten die Kolbenringe nimmer die besten sein...wenn die Kompression und Ölverbrauch noch im Rahmen ist muß man noch nicht zwingend den Motor austauschen.
2lturbo
2lturbo
Bei mir waren dei kolbenringe auslasseitig durch, kolben sind leicht eingeschmolzen! lief wahrscheinlich zu mager! Heb mal dein ölmessstab raus ob es da raus qualmt!
