Tachosignal beim Astra G / Vectra B
  • Autor des Themas opp-md
opp-md
opp-md
mal ne Frage an die Spezis hier...
Woher bekommt ein Astra G und Vectra B sein Tachosignal?
Nicht mehr über welle, das ist klar, werden beides wohl el. Tachos sein :wink:
Kommt das signal auch vom ABS wie beim Cali v6 bzw. Turbo ab Bj., oder ganz woanders her?
Wenn es auch vom ABS kommt, ist es dann ohne weiteres kompatiebel zum Tachosignal des Calibra Turbos ab Bj.?
Also wäre es möglich, ein Astra G oder Vectra B Tacho in den Cali zu packen (nur der Geschwindigkeitsmesser) :?:
:roll:
09.02.2006
Schau mal hier: Tachosignal beim Astra G / Vectra B . Dort wird jeder fündig!
V
vectra_b_170
Hallo
Ja der Vectra kriegts signal vom abs.Ob das jetzt mit den Tachos einfach geht kann ich sagen.Theoretisch schon.Weiß es aber nicht genau.
kds
kds
die Signale sind unterschiedlich(Impulszahl), das zeigt dann nur Mist an.
Kai
kds
kds
Vectra/Calibra haben bekanntlich (K-)15458.
Vectra B muss man ausrechnen, hab es in der Tis noch nicht dokumentiert gefunden. Das sind bei 195/65 R15 ca. 16244 Impulse.
Kai
