Stillegen des Originalen Umluftventils
  • Autor des Themas Turbo Cabrio
Roman483
und was ist mit der leitung wenn ich das ventil mit einem ring komplett stilllege?
madmax8v
madmax8v
So viel ich weiss, kann dann noch immer der Druck vom Lader weg raus gehn aber der unterdruck kann durch die blockierung mit dem ring das Ventil nicht mer öffnen.
Technisch ist es auf jeden Fall optimaler das Ventil aktiv zu lassen auch wenn das BOV/EBOV dann nicht mehr so laut abbläst aber die Funktion sollte deneke ich im Vordergrund stehn.
Janosch
Janosch
Genau, so hab ich das auch, alles offen und das BOV macht trotzdem Geräusche, allerding halt nicht so laut.
Erscheint mir als die technisch sinnvollste Lösung
Bin mal mit @Andreas mitgefahren, der hatte das originale Ventil stillgelegt; es war so laut, das die Fußgänger beim Abblasen gleich in die nächste Hecke gesprungen sind :lol: :lol:
J.
madmax8v
madmax8v
wer es lauter haben will, kann ja die Dämmmatte der Haube raus bauen, das macht einiges aus.
Ich würde wegen dem turboloch und dem Ladeleben beide Ventile aktiv lassen.
J.
Genau,ich hab das Rückschlagventil auch entfernt.Wenn 1,9 bar abzischen aus dem Bov ist das auch viel zu heftig :shock: :)
Roman483
hat jemand die teilenummer? wo bzw in welchen opels wurde das verbaut?
wierum muss es gesperrt sein? von drosselklappe zumventil oder umgekehrt?
madmax8v
madmax8v
Flussrichtung von Drosselklappe zum Lader muss offen sein, vom Lader zur DK muss es sperren damit der Unterdruck an der DK die Membran nicht aufziehn kann.
Aber wie gesagt von der Fahrbarkeit her (Turboloch) und vom Laderverschleiss her ist es ohne Rückschlagventil besser also mit ser.Ventil und BOV/EBOV
g-müller
hi leute,
was für rückschlagventile habt ihr verbaut? möchte die leitung möglichst orginal lassen. aber eines in der größe, welches den anforderungen entspricht gibt es wenige.
grüße
Nimm das rückschlagventil was beim c20let serienmäßig verbaut wurde beim kleinen anschluß am ventildeckel.
CaliEDS3
alles offen lassen
Tag,
hat man dann nicht leistungsverlust wenn man beide Ventile offen läst? Ich meine bei 1,9 Bar beim califaucher merkt man das vielleicht nicht so gravierend aber für den Durchschnitt könnte es was ausmachen oder nicht?
Sascha
Turbo Cabrio
Nein mann hat keinen Leistungsverlust so meine erfahrung!
Viele fahren ja auch die Phase 2 nit 280 PS und ohne Blow off und haben keine Leistungeinbuse trotz test mit einem Blow off.
Ich habe zum Beispiel auch das Originale Umluftventiel offen gelassen habe aber auch ein Blow off.
Bei mir ist es so wenn ich im kalten zustand ein bischen mehr Gas gebe hört mann dan schön den Turbo abfächern und wenn er dann guten Ladedruck aufgebaut hat hört man das Originale Umluftventiel garnicht mehr, dann nur noch das Blow off.
der gallier
der gallier
habe mal das uralte thema rausgekramt
mal ne frage zum originalen blow off und stillegen!?
kann man das nicht ganz einfach so stillegen indem man den unterdruck schlauch abzieht vom originalen bov und zb eine kleine schraube und in den unterdruck schlauch dreht zum verschliessen?
geht das?
c20let4ever
c20let4ever
@Wieso,was passiert denn?
es wird kein/träge LD-aufbau geben.
krep
krep
Sven dann fehlt Dir der Überdruck, welcher die Ventilfeder dabei hilft das Ventil geschlossen zu halten.
Daher einfach nen Rückschlagventil rein.
Oder einfach beides fahren.
Mache ich auch so, dann ist das offene Blow Off auch nicht so laut
und Du hast mehr Sicherheit ;-)
der gallier
der gallier
ja ,ich hab es angeschlossen!!
typ86
Verständnisfrage:
Um den Ladedruck sicherzustellen, aber das Umluftventil zu deaktivieren, kann man nicht einfach die Druckleitung vom Lader zum Regelventil abreifen ? Auf der sollte doch immer genug Druck anliegen ?
ja geht das es zu gedrückt wird.
