STG öffnen
  • Autor des Themas opelkult
macke
macke
An zwei Steuergeräte durch zu hohen OB? Ich denke da ist was anderes faul
da dieses STG mit Serien Chips auch muckt dann stimmt was mit dem Mapsensor nicht.Was anderst weiß ich auch nicht.
opelkult
opelkult
Ja das mit dem Map Sensor klingt für mich auch logisch. Würde absolut das Fehlerbild beschreiben. Ich denke ich ruf mal bei Klasen die Woche an und frage mal nach ob die in die Richtung noch was machen.
ja aber Klasen macht ja nix umsonst.Angenommen der Mapsensor ist hinüber und tauscht den aus,(sollte ja noch genug alte Brotdosen geben ) dann würde der doch wieder laufen ohne große Kosten.
opelkult
opelkult
Ja wäre einen Versuch wert.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
Wenn EDS,Klasen macht nicht gerne C20LET
nr1ebw
nr1ebw
Map Sensor kannst selber tauschen. Wenn das Steuergerät schon offen ist geht das schnell. Die drei Beinchen am Map Sensor durchknippsen (im 90° Knick), den Sensor selber aus der Platine lösen und den Schlauch abziehen. Zusammenbau umgekehrt und die Beinchen vom neuen Map anlöten.
opelkult
opelkult
Ja es besteht Interesse. Kannst mir mal paar Infos per PN zukommen lassen?
Noch eine Frage zum Verständnis: kann der Mapsensor nur einen begrenzten Druckbereich bearbeiten? Oder ist dem egal ob 1 bar oder 2 bar anliegen?
ein 200 kpa ist kalibriert das er bei 1 bar max Wert von 5 Volt ausgibt.wenn höherer Druck anliegt gibts nicht mehr wie 5 Volt am Ausgang.man kann diesen auch umkalibrieren mit verändern der Widerstände das er z.b. erst bei 300 kpa 5 Volt ausgibt,dann kannst du bis 2 bar drücke erfassen.
opelkult
opelkult
Wäre in meinem Fall ja dann empfehlenswert einen zu verwenden der mit mehr als 1bar zurecht kommt oder?
Speed3
Speed3
Aber dazu muss dann natürlich auch die Software / das Steuergerät angepasst werden.
DankeKeke
DankeKeke
Sag mal welche Ladedrücke fährst du, wenn du das 260er Stg eingebaut hast udn welche, wenn du das 310er drinnen hast?
opelkult
opelkult
Das weiß ich nicht, ich kann die ja nicht vernünftig einstellen. Bzw. überhaupt nicht. Sobald es laut Anzeige über 0.6 bar geht fängt des Theater an. Momentan ist die das Wastegategestänge komplett entspannt.
Software möchte ich sowieso anpassen lassen sobald der Haufen ordentlich fährt.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
Ich würde den Wagen zu Vmax stellen und gut ist wenn Ich so nicht weiter komme.
opelkult
opelkult
Vmax empfiehlt Umbau auf zlet Elektronik. Technisch sicher eine coole Sache, aber original? Wenns kein Vectra 4x4 Turbo wäre dann würde ich auch nicht überlegen.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
Original oder nicht original, Ich finde beim Motormanagment ist das Latte!
opelkult
opelkult
Hmm ja weiß nicht. Wird ja doch bisschen was geändert. STG kommt z.B. in Motorraum. Wobei das zumindest was Erreichbarkeit angeht wesentlich besser ist. Ich denke mal ich werde den Umbau wohl machen im Winter.
opelkult
opelkult
OK also gibt es doch die ein oder andere Möglichkeit 😎
