STG Lösen der Verriegelung HILFE
  • Autor des Themas pullschrott
pullschrott
pullschrott
Hallo zusammen,
Ich sitze gerade hier mit meinem STG und versuche es aufzumachen. Ich habe alles gemacht wie es in der EDS Anleitung steht jedoch bei dem Schritt Lösen der Verriegelung geht es nicht weiter. Ich habe jetzt 2 Schraubenzieher mit denen ich links und rechts in die Verriegelung stecke aber dann kann ich es nicht nach hinten ziehen?
TIPPS?
03.12.2011
Schau mal hier: STG Lösen der Verriegelung HILFE . Dort wird jeder fündig!
pullschrott
pullschrott
ERLEDIGT! DANKE EDS SUPPORT :)
let-vectra
let-vectra
Man muss mittig in der Steckerleiste noch die Platine raushebeln dann nach hinten ziehen
damit auch die anderen wissen wie es geht ;)
ist etwas verzwickt...hab anfangs auch oft am Kopf gekratzt...man will ja nix kaputt machen.
die beiden Verriegelungen seitlich öffnen,mit der anderen Hand leicht die Platine ziehen und Platine steckerseitlich von oben mit dünnen Schraubenzieher leicht nach unten drücken und schon kann man rausziehen.Irgendwann hat man den Dreh raus.
opelkult STG öffnen C20LET 52
kannstemalsehn Fc117 mit Serien Stg mit Phase nicht C20LET 8
N STG. Phase 3,5 Tauschen... C20LET 12
pullschrott EDS PH1 einbau HD STG C20LET 5
Dj Nitrous DSOP Ladeluftkühler und STG. Bilder? Erfahrung? C20LET 21
