STG 2-Fachumschalter?
  • Autor des Themas TiCar
TiCar
TiCar
gibt es einen 2-Fachumschalter, in den man einfach 2 Chips reinsteckt und dann zwischen diesen beiden im laufenden Betrieb einfach hin und her schalten kann? Ganz egal welche Motronik, C20NE, C20XE, C20LET, ... in meinem Fall handelt es sich um C16SEI M1.5 glaub was der Motronik eines C20NE entspricht scheinbar.
02.05.2006
Schau mal hier: STG 2-Fachumschalter? . Dort wird jeder fündig!
Fasemann
Fasemann
thomas hat mal sowas gepostet, aber das bestimmt 2 Jahre her ..
grosse festplatte :
1.) Alle Pins der beiden EPROMS, ausgenommen PIN 20, übereinander löten.
2.) Beide PIN20 fast waagrecht wegbiegen und jeweils über einen pull up Widerstand (1k oÄ) mit VCC ( pin28 ) verbinden.
3.) Als Schalter einen Umschalter verwenden( 3polig).
4.) Den Mittelpunkt des Schalters mit PIN14 ( GND) verbinden und die zwei Außenkontakte jeweils an PIN 20 der EPROMS´s.
5.) Für das anderen EPROMpaar werden einfach die beiden Leitungen weitergeführt und an die jeweiligen PIN20 gelötet.
6.) Pull up Widerstände sind bei dem zweiten EPROMpaar nicht notwendig.
Umschalten nur bei abgestelltem Motor !!!
