Siemens Deka 630ccm vs Bosch EV14 630ccm
  • Autor des Themas calimara
calimara
Hallo, ich habe ein Problem mit einer reichen Mischung im Leerlauf. Ich habe Siemens Deka 630ccm Injektoren und eine Mischung im Leerlauf von 12,5 - 13: 1. In vielen Diskussionsforen wird empfohlen, die Siemens Deka 630ccm durch eine Bosch EV14 630ccm zu ersetzen. Ich habe eine Kraftstoffpumpe Bosch 044, Kraftstoffdruck 3bar, konstanter Turbodruck 2bar, Turbo Garrett GTX 3071, Leistung 514 ps. Ich muss wissen, ob ich Bosch EV14 630ccm anstelle von Siemens Deka 630ccm verwenden kann.
Vielen dank, Marek
https://www.flip-motorsport.com/produkt/bosch-548ccm-3bar-einspritzduese/
03.03.2021
Schau mal hier: Siemens Deka 630ccm vs Bosch EV14 630ccm . Dort wird jeder fündig!
calimara
Und was funktioniert nicht?
calimara
630ccm Injektoren bei 520 ps sind kein Problem. Bei Volllast bei 2,1 bar habe ich einen Mischungsreichtum von 10,3 und die Abgastemperatur hat 850 ° C nie überschritten.
calimara
Das Tuning fand bei Markus in V-Max statt.
calimara
Danke für die Rückmeldung. Bosch gibt 627ccm bei 3bar an. Aber sie haben eine neue Technologie, mit der sie angeblich bis zu 1 ms arbeiten können. Deka kann nur bis zu 1,5 ms zuverlässig arbeiten. Das könnte meinen Leerlauf reparieren. Dank dessen denke ich, dass ich sie verwenden könnte.
calimara
Aber ich möchte meine Theorie bestätigen, weil sie viel Geld kostet :))
nr1ebw
nr1ebw
Die Bosch 630er lassen sich viel feiner antakten, im Vergleich zu den Siemens. Hat mir EDS auch bestätigt bei meiner Einzelabstimmung. Hinzu kommt daß die 630er Bosch Düsen 30% günstiger sind als die Siemens.
Diese Bosch.... 123 sind doch die wo porsche verbaut...
Da brauchst du einen passenden Adapter und eine Hülse drehen damit das nicht verrutscht und die nut für sicherungsclip paßt auch nicht mehr. Man kann vorsichtig eine neue nut einstechen auf der Drehbank auf passender Höhe das der org. Clip die Düse im rail hält...
calimara
Vielen Dank, meine Herren, für Ihre Antworten! Ich war mit Ihren Antworten zufrieden. Können Sie mir weiter mitteilen, welche Verriegelungsclips ich verwenden soll? Aus welchem Auto?
Bullpac
Bullpac
Wenn du noch keine Einspritzdüse gekauft hast, dann nimm gleich eine EV14 mit 875ccm oder gleich 980ccm. Dann musst du später nicht den Benzindruck unnötig angeben und du hast nach oben hin ausreichend Reserven.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
Zu groß solltest du nicht nehmen..Damit das Spritzbild optimal ist braucht jede Düse einen bestimmten Druck...Zu wenig kann genauso schlecht sein wie zuviel..
Es muss halt passen..
Bullpac
Bullpac
Da bin ich voll dabei, aber als Referenz gehe ich von den üblichen 3bar Basisdruck aus, wer das deutlich unterschreitet ist auch selbst schuld.
Mit den 875ccm Düsen könnte man den Lader ausreichend ausquetschen ohne den Benzindruck anheben zu müssen.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
Ja je nach Düse liegt der optimale Druck meist bei 3-3,5bar..
calimara
Mir kam auch der Gedanke, dort größere Düsen anzubringen, zum Beispiel 875 ccm. Die V-max-Software ist jedoch auf 630-cm3-Düsen abgestimmt, daher befürchte ich, dass sie nicht richtig funktioniert und die Mischung zu fett wird.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
Wenn du andere Düsen verbaust als bei der Abstimmung verbaut waren.Mußt du eh neu abstimmen..
  • Gefällt mir
Reaktionen: Dbilas_X18XE1T
