Schläuche am Lader undicht
Diskutiere Schläuche am Lader undicht im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo, kann man die Dichtungen an den Wasserschläuchen separat wechseln, oder gibt es nur die ganzen Schläuche zum Tauschen!?
MartinFry
MartinFry
ich hab keine Ahung wie das aussieht,Weiß auch nicht ob die Leitungen selber anfällig sind...
MartinFry
MartinFry
Hier Nr. 4
Bekommt man das nur bei Opel !?
Oder hat jmd noch eine 💡!?
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Entweder bei Opel, oder selber bauen/pressen lassen....
Welche Dichtungen sind das? Sind das nur Kupferringe?
Oder haben die so eine Gummi-Einlage vulkanisiert?
wie ist denn die Motorbezeichnung für Teilekataloge?
Ist dein Wasserzulauf undicht oder Rücklauf?
das Teil vom motordoctor sieht anderst aus wie das aus deinem Bild...
wenn ich im 7zap Katalog schaue unter B16DTx sieht das nochmal anderst aus.Sieht aus wie ne Hohlschraube und 2 Kupferringen...was normal nicht undicht wird,eher der Ringanschluß was am Rohr verlötet wird...
Man muß da schon genau wissen wie das aussieht...
MartinFry
MartinFry
Der ist drauf gesteckt mit einer Klammer. Ja das auf dem 2. Bild ist es nicht, habe mich vertan.
Es ist auf dem Opel Bild der Schlauch mit der Nr. 4. 105€ kost der Mist. Materialwert 3 € !
Dann ist das glaub ich mit ein o-ring abgedichtet, den zu erneuern ist cent Betrag... Wenn der plastikkram nicht alt und porös ist... Man muss halt die Größe ausmessen (Bohrung und stärke) und in irgendeinen Shop bestellen...
MartinFry
MartinFry
Wo bestellst Du sowas!?
Also O Ring?
tommy16v
Elze
hast du "Hansa-fex irgendwo bei dir in der Nähe? Die sind eigentlich mehr Spezialist für Hydraulikschläuche, haben mir aber schon öfter geholfen bei speziellen Anschlüssen und Schläuchen. Ist allerdings schon ein paar Jahre her bei mir.
Also O Ring?
Kommt drauf an auf die Größe des rings und Material. Wenn es eine gängige Größe ist bekommst sowas in vielen onlineshops... Was spezielles muss man ggf. viele Shops durchsuchen... Und auch die einbaugrösse beachten das der Ring nicht zu locker oder zu stramm sitzt. Bei o-ringen für turbolader Rumpfgruppe hab ich lange gesucht und auch ein guten online Shop gefunden aber ich weiß nicht mehr welcher es war.
V
von Fosten
Bad Münder
Als aller erstes Martin, bitte genau beschreiben oder Anhand eines Fotos worum es geht . ( richtiges Bild) dann ist es für 6ns wesentlich leichter dir zu helfen
MartinFry
MartinFry
Ich habe das Stück mal rot markiert.
MartinFry
MartinFry
Danke dir , von allen Antworten war deine am hilfreichsten 🙏🤝
was wird denn jetzt mit deiner Leitung?
entweder kaufst dir ne neue oder baust das Ding aus und schaust was da fürn O-Ring rein muß...
Wird wohl auf neue Leitung kaufen hinauslaufen.
MartinFry
MartinFry
Denke ich brauche eine neue Leitung . Den Ring zu bekommen, passend und das passende Material 🤔
Dann steht die Karre erstmal still.
Luxus Gorge
Luxus Gorge
Bei mir war das Wasserrohr schon durchgerostet. Für'n H nicht mehr lieferbar, aber für'n J schon. (A16Let)
Bei dir sind nur die Anschlüsse undicht?
Schläuche am Lader undicht - Ähnliche Themen
Rücklauf Lader tauschen: Muss der Lader für den Tausch des Rücklaufes raus ? Die hintere Schraube sitzt ja gut versteckt. Oder kommt man da so dran?
Schläuche und deren Verlegung: Hallo ich bin neu hier und habe ein paar Fragen. Wir haben einen zerlegen z20let Motor gekauft haben ihn komplett neu aufgebaut, leider wissen...
Suche passenden Ansaugstutzen für C20LET- Einbau in Manta B: Hallo zusammen. Ich suche passenden Ansaugstutzen für C20LET Einbau längs in Manta B. Der Schlauch zum LLK sollte gerade nach vorne gehen. Hat...
Lader "prüfen" Verdichterseite: Hallo Zusammen, ich habe mir im WInter als Schrauberprojekt einen Hecktriebler mit C20LET gekauft. Ohen Probefahrt. Nach ein paar Basteleien in...
Ölversorgung neuer Turbolader nach Wechsel: Ich muss meinen Lader mit Krümmer wechseln und muss mal konkret nachfragen, wie ich am besten den Lader beim ersten Starten schmiere. In die...
