Porsche Bremsanlage an Opel, Wer Wo Wie Was Thema
  • Autor des Themas Webhunter
Marcus88
Marcus88
Hole das Thema nochmal hoch, habe schon gesucht aber nix gefunden.
Meine Frage was für Möglichkeiten gibt es für die hinterachse beim zafira a opc außer jetzt vom Vectra c in Richtung 4 kolben, hat sa schon jemand was gemacht?
Habe bei FTT in den Referenzen einen astra g gesehen mit 330er 4 kolben + extra handbremssattel, habe ftt schon angeschrieben aber keine Antwort bekomme bezüglich der Ankerplatte(sattelhalter) bietet hier im forum vielleicht jemand diese an ?
Und welche Sättel werden dort verwendet dort steht nur Porsche cayenne. Hoffe mir kann geholfen werden😃
Vielen Dank schonmal.
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
Pöni
Pöni
Du musst Dir Platten bauen lassen, wo der Porschesattel zusätzlich dran kommt. Problem ist die Handbremse. Bei Mehrkolbensätteln ist so gut wie immer die Handbremse ala Trommelbremse ist. Du kannst als Alternative den Brembo Handbremssattel nehmen. Denk aber lieber nicht über den Preis nach.
clutchmaster
clutchmaster
Ich fahre im Moment am Astra F auf der VA die 314x28 Scheiben mit Boxster S Sätteln, auf der HA die Boxster Sättel mit 286x20 Scheiben. HBZ und BKV vom Calibra Turbo.
Würde jetzt gerne auf die VA die Cayenne 17Z 6Kolbensättel mit einer passenden 330 oder 334 x 32mm Scheibe montieren. Im gleichen Zug auch auf den 25er Vectra B HBZ aufrüsten. Sollen in eine 8x17 Felge mit ET35 und 20mm Distanzscheiben kommen, somit eigentlich genug Platz vorhanden.
Gäbe es bei dieser Kombination eventuelle Probleme was die Bremskraft angeht, oder auch Probleme beim Einbau? Habe jetzt ziemlich alle Themen durchwühlt, und las oft dass es beim Lenkeinschlag Probleme bereiten könnte. Welche Scheiben sind zu empfehlen um keine Probleme zu haben? Tendiere momentan zu Mercedes ML & R-Klasse 330x32 Scheiben.
Bin wirklich um jede Information dankbar!
djcroatia
Nimm doch die Brembo Anlage vom Alfa 159, der hat 330x28, Scheiben haben 5x110
djcroatia
Mal ne andere Frage bei den heutigen modernen Fahrzeugen.
Bei älteren Fahrzeugen habe ich gelesen, dass der HBZ zu der verstärkten Bremsanlage passen muss.
Wie ist das bei neueren Fahrzeugen, da sagen mir viele das es dort nicht so schlimm ist, einzig dass das ABS früher reagiert/eingreift.
Thomsen
Thomsen
Moin. Hab jetzt die porsche boxter s sättel und die 314 Scheiben vom vectra c gts aber die Scheiben passen nicht. Gibt's da Unterschiede und welche passen? Zur Info ich fahr original vectra a turbo 4x4.��
und ja hab die suche benutz aber nicht wirklich was gefunden.
clutchmaster
clutchmaster
inwieweit passen sie nicht? fahre diese Kombination momentan selber, gab keine Probleme.
nr1ebw
nr1ebw
Es gibt im Vectra/Calibra zwei unterschiedliche Radnaben. BIS Baujahr und AB Baujahr.
Mit den BIS Baujahr Radnaben kann es sein das die Bremsscheibe nicht über die Radnabe paßt. Die Radnaben sind im Außendurchmesser größer als die AB Baujahr Radnaben.
clutchmaster
clutchmaster
Die Scheiben sind korrekt, anscheinend ist deine Radnabe das Problem, wie nr1ewb schrieb. 314x28_VectraC2.jpg
Thomsen
Thomsen
Ja das Problem hab ich schon erkannt, nur stell ich mir die Frage von welchem Fahrzeug soll ich jetzt die Scheiben nehmen?
Thomas20
Thomas20
Scheiben aufdrehen lassen oder die richtigen Naben einpressen.
Astra F GSi Z20LET
Astra F GSi Z20LET
Eigentlich wird die Radnabe abgedreht oder das mittelloch der Scheibe vergrößert, was du aber dann jedes mal bei einem Scheiben wechsel machen müsstest.
nr1ebw
nr1ebw
Federbeine mit Radlager und Radnaben AB Baujahr verwenden, oder wie weiter oben schon geschrieben die BIS Radnaben außen abdrehen.
Radnabe 326195
Alex95
Alex95
Wo kann man die Kombi Porsche 996T-Sättel (996.351.429/430) mit passenden Alutöpfen und Sattelhalter für 322x32mm Reibringe erwerben?
Möchte genau diese Anlage fahren
Auch nur Sattelhlater und Alutöpfe würden reichen. Den Rest bekommt man ja gut bei eBay etc
