passt der bremssattel vom astra opc an astra f federbein?
  • Autor des Themas tigerstripe
tigerstripe
tigerstripe
hallo,
wollte mal wissen ob man den bremssattel vom astra g opc an das federbein vom astra f montieren kann...
muss sonst noch was geändert werden?
hat da vielleicht schon mal jmd. erfahrungen gesammelt.
muss der bkv oder hbz auch geändert werden ums eingetragen zu bekommen
zur zeit fahre ich die 288mm turbo bremse mit 5loch und serien BKV/HBZ und ABS
Danke schon mal im voraus!
03.09.2007
Schau mal hier: passt der bremssattel vom astra opc an astra f federbein? . Dort wird jeder fündig!
P
PatrickK
nein ab Astra G passt das Zeugs nichtmehr da sind andere Aufnahmen verbaut
tigerstripe
tigerstripe
in wie fern anderes?
kann man das nicht irgendwie passig machen?
Der Abstand der Bohrungen Sattelhalter an Achsschenkel is anders, das zu adaptieren lohnt ned ... bräuchtest dann auch direkt wieder Bremsscheiben mit anderem Topf usw.
Da kannst dann auch direkt ´ne Porsche-Bremse dran bauen :lol:
wenn du unbedingt ´ne 308er Bremse haben willst, dann quäl mal die :search: danach :wink:
tigerstripe
tigerstripe
na das ja ma blöd...
also wär die größte serienbremse die man problemlos montieren könnte die 296*28 vom omega b bzw 298*28 omega a richtig?
:search:
308er vom Vectra B i500 .... aber die nimmt sich ned viel zur girling ...
c18xe16v
du benötigst nur die halter:
Geänderter Halter Vauxhallnummer 91158406 40 Euro (ATE)
Geänderter Halter Vauxhallnummer 91158405 40 Euro (ATE)
der sattel ist bei 288 und 308 gleich :!:
meiner meinung nach ist die 308x25er bremse um einiges besser als die girling mit 296x28... aber da scheiden sich die geister.
ich hab lieber 12mm mehr durchmesser als 3mm mehr dicke!
tigerstripe
tigerstripe
welchen sattel meinst du jetzt den vom i500 oder den vom opc?
und die halter sind das sone adapter?
also quasi bremssattel an den halter und den halter ans federbein oder wie funktionoert das?
c18xe16v
du kannst z.b. auch den bremssattel vom cali turbo (288er scheiben , 57er sattel) nehmen
es muss nicht der sattel vom i500 sein , viele andere vectra b haben auch den sattel zur 288er scheibe
sie sättel sind alle gleich bei 288er und 308er scheiben - nur die halter sind anders!
c18xe16v
die 3mm sind aber sehr hilfreich gegen das verziehen der scheibe Wink
ich sage ja.. ist ne glaubensfrage...
wenns bei 308er scheiben noch zu problemen mit verziehen kommt, würd ich sagen einmal wärmebahandelte scheiben kaufen und das wars.
kenne aber keinen der das bei den 308er scheiben bisher geschafft hat.
in jedem fall sind beide bremsanlagen gut.
Silberling
Also ich habs schon mal geschaft ;) das sich die 308er verziehen jetzt hab ich TAROX drin und keine probleme
tigerstripe
tigerstripe
@ c18xe
also brauch ich nur die oben genannten halter richtig?
die sättel fahr ich ja bereits...
und der abstand der löcher vom halter passt auch mit dem abstand der löcher am federbein ja?
und wie passen die scheiben?muss man da noch was beachten oder ranbauen und gut?
ach ja das mit dem sattel ist mir auch noch nicht so ganz klar...du hast ja gesagt das die sättel bei 288 und 308 gleich sind....aber ist die höhe der reibfläche nicht bei den 308er scheiben größer?
also sprich die bremsbeläge auch größer als bei der 288er?
Scion
Scion
Ist alles der gleiche Schmu. Die Beläge sind auch gleich, aber benutze halt mal die SuFu. Da steht alles klar und deutlich drin.
P
PatrickK
die 308mm Bremse erreicht ihre bessere Bremsleistung nur durch den größeren Hebel.
der Reibring ist nur weiter außen und von der breite genausobreit wie der von der 288mm Scheibe. Deshalb gleiche Beläge.
die 308er Bremse reicht normal auch bei getunten Fahrzeugen. Kaputt bekommt man natürlich jede Bremse keine Frage
@Silberling es haben auch schon Kunden von mir geschafft die 308er Opel bzw 312er Audi/VW Tarox Scheiben kaputt zu Bremsen innerhalb 10tkm
Ist alles möglich :)
Silberling
also die 280er 284er 288er und 308er beläge sind NICHT gleich ;)
Kadett GT
bin mit der i500 bremse zufrieden am cali mit 240KW :wink:
tigerstripe
tigerstripe
naja ok werd ich ja sehen ob die beläge gleich sind...
wie sieht denn das mit der bestellung für die sattelhalter aus?kann man das einfach beim foh machen?weil sind ja vauxhall teile...
oder hat da jmd. ne gute connection
Scion
Scion
Die Sattelhalter gibt es beim FOH nicht. Guck mal bei Hipo auf der Seite. Die bieten die Anlage komplett an. Hier der Link.
