Opel Corsa B springt zwischen durch nicht an
  • Autor des Themas BaLu GT 40 R
BaLu GT 40 R
Hi!
Ich habe folgendes Problem mit einem Opel Corsa B (MKB: c14nz 44kw)
Zwischen durch springt er einfach nicht an. Wird ganz normal abgestellt und springt dann nicht mehr an. Kein Funken und kein Sprit! Wenn ich ihn dann anschleppe, springt er an!
Verteilerkappe
Verteilerfinger
Zündkabel
Zündkerzen
Zündspule
Wurde vom Vorbesitzer schon gemacht. 3 Monate her!!!
Meine Vermutung Zündverteiler oder Steuergerät!
Was habt ihr so an Erfahrungen gemacht
Danke!!!!
21.03.2010
Schau mal hier: Opel Corsa B springt zwischen durch nicht an . Dort wird jeder fündig!
fate_md
fate_md
STG oder Benzinpumpenrelais. Check mal ob in dem Moment wo er nicht anspringt überhaupt die MKL an ist, meist ist´s nur nen Stromproblem.
STEPHAN
STEPHAN
kraftstoffpumpenrelai ?
Metaworld82
Metaworld82
Ich tippe ganz stark auf den Zünverteiler. Ist ein komisches Prinzip was sich Opel hat da einfallen lassen. Ist ein Induktivgeber im Zündverteiler und aus dessen Signal wird mittels eines kleinen STG ein Rechtecksignal alla Hallgeber gemacht. Und das war nicht der Weisheits letzte Schluss. Gehen öfter mal flöten die Verteiler. Kraftstoffpumpenrelaise kann es hier net sein dann hätter er wenigstens Zündfunken. Kein Zündfunken und kein Sprit ist normal kein Drehzahlsignal.
Bambam2786
Bambam2786
Pumpenrelai oder Steuergerät.
Hatte Steuergerät schon bei einem Kadett E C14NZ und einenm Combo B C14NZ
Versuch mal aufs Steuergerät zu klopfen wenn er mal nicht mehr anspringt, so hab ich den Fehler bei dem Combo B von meinem Vater gefunden, waren ähnlich Symptome.
Grüße
BaLu GT 40 R
Genau das war mein Gedanke! Da ich ja weder Funken noch Sprit haben. Muss ja eigentlich das Drehzahlsingnel fehlen und das kommt doch über Zündverteiler oder halt Steuergerät.
Beim Pumpen-Relais hätte ich doch wenigstens einen Funken.
Werde es wohl mit den Zündverteiler als erstes versuchen und hoffen das es hilft.
Danke für eure Infos!!!
