Ölversorgung neuer Turbolader nach Wechsel
  • Autor des Themas kidloco
kidloco
kidloco
Ich muss meinen Lader mit Krümmer wechseln und muss mal konkret nachfragen, wie ich am besten den Lader beim ersten Starten schmiere. In die Ölzulaufleitung etwas Öl, den Ölfilter soweit füllen wie möglich und was dann? Um Öldruck aufzubauen und die Welle nicht zu schädigen, gibt es mehrere Aussagen: KWS abziehen, Stecker Zündmodul abziehen, Relais Kraftstoffpumpe abziehen...
Was empfiehlt ihr?
09.04.2021
Schau mal hier: Ölversorgung neuer Turbolader nach Wechsel . Dort wird jeder fündig!
Alex95
Alex95
Stecker von den düsen ab und Zündkerzenstecker raus .. oder halt KW-Sensor und NW-Sensor usw... Wichtig ist, erst mal ohne starten orgeln lassen, damit er Öldruck bekommt
Raven
Raven
Am Leichtesten dreht er wenn du die Kerzen rausdrehst!
Dann hast du auch gleich das Zündmodul weg und zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen!
Kann problemlos orgelln und baut schnell Öldruck auf und springt nicht an....
  • Gefällt mir
Reaktionen: Alex95
Calieber
Calieber
Strom Kraftstoffpumpe muss ab.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
Zündkerzen raus und Stecker vom Zündmodul ab reicht..
  • Gefällt mir
Reaktionen: Alex95
c16v
c16v
K-Pumoen Relais stromlos machen und schon ist der Rest der"lebenserhaltendenOrgane"des Motors ohne Funktion
Stecker am KW Sensor ab dann legt man doch eigentlich jeden Motor lahm mit Sprit und Zündung.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Alex95
corsamanni
Steuergerätstecker abmachen neben der Batterie, geht doch am schnellsten!
TL1000R
Leider funzt das mit KWS allein nicht.
Die Karre springt trotzdem an.
Wenn dann NWS und KWS-Stecker abziehen.
TL1000R
Das K 16 Benzinpumpen-Relais rausziehen auch noch zur Sicherheit.
Aber der Tipp mit dem MSG-STECKER finden ich am besten bis jetzt.
