Öldruckregelkolben
  • Autor des Themas Andy66s
Andy66s
Hallo ,
suche Anleitung zum Ausbau von dem Ding bzw. Foto wo ich ihn genau finde beim LEH.
Danke. Es gab mal eine im Netz die finde ich nicht mehr
Grüße AndYS
05.03.2019
Schau mal hier: Öldruckregelkolben . Dort wird jeder fündig!
Projekt Dicke Bertha
Auf der gegenüber liegenden seite sitzt er unter der schraube .
Regelkolben ziehen und betrachten !
Du findest an ihm 3 scharfe umlaufende Kanten die man etwas verrunden sollte .
Mfg.
Andy66s
OK, danke , habe grade drunter gelegen dann habe ich die richtige Schraube gesehen.
(In Fahrtrichtung mach vorne)
Gibt es da beim Aus oder Einbau was zu beachten?
Fliegt mir das Ding entgegen? Oder läuft nenneswert Öl aus?
Grüße AndYs
Kann das DIng zu hohen Öldruck verursachen oder nur zu niedrig?
Die Feder ist etwas vorgespannt beim lösen
Öl kommt vllt 100ml raus
Ja kann sowohl zu hoch wie zu gering verursachen jeh nach dem wo er klemmt
Andy66s
Ok danke ,dann hole ich das Ding mal raus
Andy66s
So , Kolben ein und Ausgebaut und entgratet. Würde mich aber wundern wenn es daran gelegen hat.
Hoffe jetzt nur das ich da DIng wieder richtig rum eingebaut habe.
( Mit den Löchern nach voran und dem hohlen Teil wo vermutlich die Feder reinkommt nach hinten .)
Andy66s
Gibt' s den Kolben als Ersatzteil?
Astraracer87
Nein gibts nur komplett mit Ölpumpe
Andy66s
Nicht dass ich wüßte , der Kolben läßt sich einwandfrei hin und her bewegen. Problem ist das man
ja nichts merkt wenn er klemmt.
Wollte nur mal interesse halber wissen ob es das Teil einzeln gibt
Thomas20
Thomas20
Öldruckanzeige und gut
