NUR FÜR PROFIS ! Welcher Lamdawert nimmt die grösste Leistung aus 1 Liter Benzin ?
  • Autor des Themas Tafelwasser
Tafelwasser
Welche Lamdawert, nimmt die grösste Leistung aus 1 Liter Benzin ?
08.11.2018
Andy601
Andy601
bei Lambda 0.88 läuft er am effektivsten. Da oft nicht aller Sprit verbrannt wird, programmiert man ca. 0.85, dann hat man noch paar Reserven ;)
blacky16v
blacky16v
Moin,
die ganze Fragestellung ist irgendwie verdreht.
Die höchste/maximale Leistung pro Verbrennungszyklus erzeugt der Motor bei 0,84-0,88, je nach Brennraum und Entflammung. Wie ja Andy schon schrieb. --> Maximal mögliche Motorleistung, Spritverbrauch egal
Die meiste Leistung aus 1L Benzin erhält man bei Lambda 1,1. Da ist nämlich die Verbrennung bei Benzin und einer offenen Zündkerze am effizientesten und der Wirkungsgrad am höchsten...;) Das hat aber nix mit der maximalen Motorleistung zu tun. --> Bei Lambda 1,1 liegt die maximal erzeugbare mechanische Leistung aus 1L Benzin vor.
Basti80
Basti80
Als die Lambdaregelung in den 80ern kam, ging der Spritverbrauch der Autos hoch. Den Grund hat blacky16v schon geschrieben.
Vergaser und ungeregtelte Einspritzanlagen liefen bei Teillast magerer als Lambda 1. Mit der geregelten Lambda 1 Einspritzung liefen die Autos fetter und verbrauten mehr.
Tafelwasser
Hatte eine Unterhaltung mit einem KFZ Meister, der meinte die meiste Power ist bei Lamda 1 und die Formel 1 wäre nahe an dem Wert dran, ich habe dem gesagt das ist alles Unsinn, was er sagt, deswegen frage ich jetzt mal hier die Profis .
Die Formel1 fährt Vollast bei Lambda 1,1 weil sie Sprit sparen müssen. Es sind ja ~16000U/min zulässig aber kaum ein Team fährt über 12000U/min. Denn es gibts ja diese Spritmengenbegrenzung von 105kg pro Rennen.
Basti80
Basti80
Schau doch in den Link von Cali-Facuher. Stehr doch eindeitig da:
"Für ein maximales Motormoment, wenn auch mit erhöhtem Kraftstoffverbrauch (wegen Luftmangel unvollständige Verbrennung), ist ein Wert von ca. λ=0,85 optimal."
Genau so stehts auch in Fachbüchern. Jeder Professor, Doktor und Ingenieur für Verbrennugsmotoren kann dir das bestätigen.
Vielleicht hat dein Meister bei dem Thema in der Berufschule und Meisterschule geschlafen. Oder er was auf der Meisterschule für Karosseriebau gewesen.
Das mit der Formel 1 hat mich jetzt auch interessiert.hab jetzt gelesen das die Formel 1 sogar lambdawert von 1,2 fahren kann und der Wirkungsgrad auf bis zu 45% gesteigert wurde durch Weiterentwicklung des Magerbrennverfahrens.maximaldrehzahl 15000 upm kann durch das Verfahren nicht erreicht werden weil bei hohen Drehzahlen reicht die Zeit zwischen Einspritzung und Zündung nicht aus um eine geschichtete Gemischwolke zu bilden...ich frag mich wie sie das temperaturtechnisch in Griff bekommen,welche Materialien da zum Einsatz kommen...
Ein normaler Motor mit Lambda 1,2 bei Volllast hat in Sekunden die Kolben geschmolzen...
blacky16v
blacky16v
Moin Klaus, ja, die Formel 1...
Die haben sich zwischenzeitlich sehr viel von den Großgasmotoren abgeguckt.
Die fahren eine gespülte Vorkammerkerze. Und lambda wird sogar noch über 1,2 liegen, aber das sagt keiner mal nebenbei.
Durch die Vorkammerkerze verbrennen die extrem schnell. Damit bekommen die ihre AGT einigermaßen in den Griff und zudem verbrennt das Magergemisch über lambda 1,1 wieder kälter, da die wärmekapazität größer ist. Das ist eigentlich alles (Groß)Gasmotorentechnik was da angewendet wird.
Und da gibt es ja mittlerweile einige, die 50% elektrischen Wirkungsgrad geknackt haben...;)
Ketti4
Danke Cali-Faucher für den interessanten Link.
