Neue Stahlpleule, wie auseinander bekommen?
Diskutiere Neue Stahlpleule, wie auseinander bekommen? im C20LET Forum im Bereich Technik; also mit den ganzen block in den backofen oder schraubstock wird ja auch schwierig, habe mir deswegen mal einen spezial-abzieher gebaut...
DONNI
DONNI
neben meinen Nachbarn
also mit den ganzen block in den backofen oder schraubstock wird ja auch schwierig, habe mir deswegen mal einen spezial-abzieher gebaut, funktioniert voll simpel mit druckluft. :D
  • Neue Stahlpleule, wie auseinander bekommen?
DONNI
DONNI
Und wenn der ganze Rotz schon an der KW montiert ist. Auch Schrauben klopfen?
nee, bloß nicht! dann hilft nur gut zureden und beten.
Wieso? Schrauben locker, Stück Holz was über beide Schrauben "gleichzeitg" passt, und dann drauf.
Hab's bisher IMMER mit nem kleinen schwarzen Gummihammer gemacht.
aber Acki, das geht doch voll auf die pleuellager und kurbelwelle!!!
das kannst so aber nicht machen, es sei denn es ist eh schon alles schrott.
Wenn das auf's Lager geht dann is der Motor ehh platt, davon abgesehen dürften die Belastung im Betrieb höher sein als das bissel was das Lager mitbekommt.
Nicht vergessen, auf den Deckel hauen bringt dabei gar nix ;)
Un|mAtr|XzEr0
Un|mAtr|XzEr0
Göttingen
Tropfen Kriech-Öl schon versucht? Wenn´s Adhäsion is, hilft das eigentlich ganz gut :)
Ich habs ja net vor, aber so in etwa hät ich mir das etz auch vorgestellt.
Irgendwas was weiches und flaches über beide Schrauben und dann sachte klopfen.
Wenn die Schlagkraft wirklich nur auf die Schrauben geht, dann bekommen die Lager ja absolut nix ab
Fireburner2k
Fireburner2k
Halle 1
So, alles Paletti.
Hab die neuen ARP2000 reingedreht und die Pleuel zwischen 2 Holzkeile in den Schraubstock gespannt. Am Schaft minimal hin und her gewackelt, nur ganz zart und schon waren sie draussen.
Auf jedenfall eine sehr sehr Stabile verstiftung, aber wenn die Pleule montiert sind und die mal wieder auf sollen... hmmmm
Wie rum kommen eigentlich die mitgelieferten U-Scheiben für die ARP Pleuel Schrauben, da auf einer Seite eine Vertiefung ist?
Gruss, Daniel
DONNI
DONNI
klar sollte man nur auf die schrauben schlagen, aber wie überträgst du die kraft zwischen den schrauben/pleuelstande und dem lagerdeckel? doch nur über die kw und die lagerschale, sonst bekämst du es ja nicht getrennt. aber eine lagerschale die man ausbaut sollte man ja eh nicht wieder einbauen, auch wenn manche tuner das anders sehen und sie mehrfach verwenden.
@ Acki: hast wohl meine ironie überlesen, baue sie aber auch so aus
...und nein, es passiert nix an kw und lager.
baue aber totzdem kein lager 2mal ein, egal wie gut es aussieht.
@fireburner: vertiefung ist für den radius am schraubenkopf, sofern vorhanden ist. prüfe die länge der schrauben und ob genug gewinde trägt, habe auch schonmal scheiben weggelassen.
robert.schneller
@Fireburner: sind wohl deine ersten Stahlpleuel oder?
Ja alte Lager nimmt man nicht 2mal da hat Donni absolut recht. Vor allem wenn man von Serien- auf Stahlpleuel tauscht, da wird das gleich neugemacht. Und die 40 Euro machen auch keinen arm.
DONNI
DONNI
so sollte es sein, ich durfte aber auch schon anderes erleben, gebrauchte `96 original-lager in nem 2005er Ph4-Block :roll: . zum glück nicht im eigenen motor, denn den baue ich immer schön selbst zusammen, da weiß ich was drin ist.
werde hier sicher keinen namen nennen, sollte sich nur jeder sicher sein was er bei wem kauft und ggf überprüfen.
Fireburner2k
Fireburner2k
Halle 1
Ja, sind meine ersten Stahlpleule, hab noch keine Praxis damit. Sind eines der vielen Teile für meinen ersatz Unterbau für meinen CLET.
Mit den U-Scheiben schaue ich mir noch genauer an, wenns vom Gewinde her reicht kommen sie drunter /Vertifung Richtug Kopf, danke.
Was für ne Vertiefung? Bild?
Naja gegen Lagerschalen die wie neu aussehen ist prinzipiell nix einzuwenden - solang es dem Kunden nicht als neue Schalen verkauft.
Ich tät die aber auch neumachen wenn ich "mehr" mit dem Motor vor habe... bei der letzten Ölung tät ich mir die Kohle sparen :D
Fireburner2k
Fireburner2k
Halle 1
Soweit ich mich entsinne ist weder noch am Schraubenkopf oder am Pleuel selber eine Erhöhung wo auf die Vertiefung der ARPU-Scheibe passt? Bin mir aber nun auch nicht zu 100% sicher, da die Pleuel mom in der Halle liegen, schaue aber Morgen nochmal ganz genau hin. Daher sollte es doch eigentlich egal sein, oder? Anbei mal 2 Bilder der Teile.
Mache mal Morgen ein Bild von der U-Scheibe :wink:
sehe ich zum allerersten mal Pleuelschrauben mit U-Scheiben :eek:
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
die Scheiben habe ich beim damaligen Motor von Jose auch verbaut, kann man, muss man aber nicht, wenn sie aber schon dabei sind, würd ich sie auch einbauen.
Die Phase solltest du zur Schraube montieren, pass aber auf, dass die Scheibe sauber auf dem Pleuel ( Lagerdeckel ) trägt, meist sind die Unterlagscheiben im außen Durchmesser größer, als die Auflagefläche des Lagerdeckels, wenn das der Fall ist, musst du die am Lagerdeckel hervorstehenden Spitzen abfeilen, kommt drauf an was du für Pleuel hast, gibts ja inzwischen 100 verschiedene :roll: :)
gruß
Fireburner2k
Fireburner2k
Halle 1
Klaus, die U-Scheiben waren bei den ARP2000 dabei in OVP.
Hab leider voll verschwitzt Bilder von den Scheiben zu machen, mache aber Morgen welche, Acki.
@Andreas, welche Spitzen meinst du, U-Scheibe liegt auf (siehe Bild 1).
"Die Phase solltest du zur Schraube montieren" ->was ist denn damit gemeint mit Phase, die Vertiefung?
Danke, Daniel
Thomas20
Thomas20
Nähe Düsseldorf
Nein er meint sofern die Scheiben eine Schräge Kante besitzen "Fase", die dann zur Kopfseite richten!
Neue Stahlpleule, wie auseinander bekommen? - Ähnliche Themen
Astra G Ölverbrauch: Hey ich bin recht neu Hier. Ich habe mir vor ein Paar Monaten ein Astra G Coupé mit 190ps 2Liter Turbo Z20let gekauft. Nun mein Problem. Ich habe...
Druckschallter defekt. Welche Funktion und was für ein Druck muss ein neuer Schalter haben? Ersatzteil nicht mehr lieferbar.: Moin, mein Druckschallter vom calibra 4x4 turbo ist defekt! Ein neuer Druckschallter für mein Allrad ist nicht mehr lieferbar und gebraucht...
Astra F mit 450Ps Unfahrbar: Ich weis leider nicht mehr weite Hab meinen Astra F Komplett neu Aufgebaut mit C20LE mit 450 Ps ,520Nm bei 4750 1/min 2Wd Jetzt hab ich das...
