MKL nicht an
  • Autor des Themas don-c20xe
don-c20xe
don-c20xe
<hi an meinem <c20let <umbau im <corsa ist seit heute morgen die MKL aus!Kraftstoffpumpenrelais hab ich schonmal getauscht,keine veränderung!was kann ich noch prüfen?Kraftstoffpumpenrelais zieht auch nicht an!
16.08.2008
Schau mal hier: MKL nicht an . Dort wird jeder fündig!
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Masseproblem.
Leuchtet sie beim starten auch nicht?
MfG Tigra2.0 16V
don-c20xe
don-c20xe
nein,sie ist komplett aus!nichts null!die sache ist nur das auto stand ,und wurde eig nicht an der getriebe masse oder so geschraubt!
Keine Strom am Dteuergerät oder Steurgerät kaputt
don-c20xe
don-c20xe
Was mich beunruhigt ist dasdas Relais nicht anzieht!hat ja nix mit der MKl zutun oder?
Turbo Thomas
Turbo Thomas
Wenn das Stg. keinen Saft hat, zieht auch das Relais nicht an :!:
Schonmal Spannung am berühmten 1pol. Stecker im Motorraum gemessen?
tommy
tommy
Die MKL ist aus und geht quasi NIE mehr an? Auch bei Zündung nicht? Hast mal die Birne überprüft? Das hat mich damals 2 Wochen lang beschäftigt weil die MKL nicht mehr ging, am Ende war die Glühbirne durch. :lol:
reendier
reendier
Mööööppp, Falsch
genau andersrum, wenn das kraftstoffpumpen Relais nicht anzieht bekommt Klemme 37 (Spannungsversorgung STG) keine Spannung.
Also mach durchmessen...Das es die LET Stromlaufpläne hier in der KnowHow Arena gibt wisst Ihr aber, dann braucht man nicht Raten sondern einfach nur Messen :wink:
Turbo Thomas
Turbo Thomas
Das ist so auch nicht zu 100% Richtig ;) .
Zuerst braucht das Stg. auf PIN 18 und 27 Spannung! Ohne die könnte das Relais nämlich überhaupt nicht angesteuert werden ;) . Richtig ist allerdings, das dann das Stg. die 1. Relaisstufe schaltet und über PIN 37 auch Spannung anliegt. Fehlt diese Spannung, leuchtet die MKL auch nicht auf!
don-c20xe
don-c20xe
So hab eben mal gemessen am Steuergerät kommt Saft an!bekomme morgen ein anderes zum testen!Hoffentlich liegt es nicht daran...
don-c20xe
don-c20xe
So hab den fehler gefunden,es istdas schwarze einpolige Kabel was dem steuergerät Saft gibt!aber wo kommt es nochmal ran?ich meine an Zündspule 15+?
AstraWDriver
Wo sitzt dieses einpolige kabel
