mein turbo kommt erst bei 4000 u/min
  • Autor des Themas Bart
Bart
Bart
moin..
was ist los wenn mein turbo erst ab 4000 kommt darunter geht nix... ab 4000 gehts dann oredentlich vorwärts!
kann das sein das der auspuff zu ist?
kat zusammengefallen?
hab gehört der sollte so ab 2500 kommen.
achso ehe ich es vergeße der endschaller is von jetex aber eigentlich fürn 2,0 16V (c20xe)
helft mir!!
05.07.2005
Schau mal hier: mein turbo kommt erst bei 4000 u/min . Dort wird jeder fündig!
el Loco
-auspuff zu
-klappe am lader hängt
Bart
Bart
wenn die klappe hängt was kann ich da machen?
el Loco
da hilft nur ne neue lagerbüchse mit klappe
da wirds so heiß , dass kein schmiermittel lange dran bleibt
meist ist die büchse in der die welle läuft verschlissen so dass die klappe eiert oder sie hat gefressen
Bart
Bart
mhh.. und nur durch den 16v auspuff kann das nicht sein?
Ist es nur der Endschalldämpfer oder der ganze auspuff?
Als ich 2002 meinen Astra auf turbo umgebaut habe hatte ich erst auch den auspuff vom XE unter und bin deswegen nicht über 0,3bar gekommen.
Bart
Bart
hmm stimmt, ich sollte mal schauen obs die ganze anlage ist!
habe nur ne jetex abe gesehen und da stand c20xe.
ich muss heute mal ne ladedruck anzeige kaufen!
was für ein durchmesser hat denn der auspuff?
Bart
Bart
muss ich mal schauen heute nachmittag... weil jetz bin ich auf arbeit....
original calibra turbo hat 60mm? außen oder innendurchmesser?
TausDo
TausDo
ist ein Turbo nicht etwas zu schnell für dich? :)
Turbonutter
War genau mein Gedanken,Führerscheinneuling mit 18 Jahren und turbo.....
Shrek
Shrek
Na ja.. einer muß ja die Holzindustrie ankurbeln.. :mrgreen:
Bart
Bart
auch ein ferrari is nur so schnell wie man ihn fährt....
*ggg*
hat einer noch ne idee zu meinem prob....?
2-STROKE
2-STROKE
60 aussen is doch klein,aber der lader muesste doch trotzdem etwas früher kommen
Bart
Bart
mhh die klappe is bissl ausgeleiert oder is das normal? wenn man dranrüttelt bewegt sie sich!
Turbo-Manta
Turbo-Manta
Etwas Luft hat die Klappe selbst wenn alles neu ist.Das ist normal,würde sich sonst nicht mehr bewegen,wenn da alles glüht,bei Vollast.
Mfg Markus
Bart
Bart
hmm hängen tut die aber auch nicht....
aber wenn er einmal über 4000 ist zieht der bis ende voll durch... also turbo müsste da ja noch gehen oder?
Turbo-Manta
Turbo-Manta
Vieleicht hast du Risse in der Auflagefläche deiner Klappe und diese dichtet nicht mehr sauber ab und deswegen geht er untenherum nicht so gut.Ab 4000 hat er dann aber genug Abgas,daß es dann egal ist und er deswegen dann voll durchzieht.
Mfg Markus
