Materialmord- schaut mal was Paul da macht :-)
  • Autor des Themas EricG
16.12.2011
Schau mal hier: Materialmord- schaut mal was Paul da macht :-) . Dort wird jeder fündig!
der gallier
der gallier
jetzt hatta den block mit ner art zement ausgegossen also die kühlkanäle vom block,oder seh ich das falsch?
möge ja für nen sprint auf den 400m reichen aber was ist wenn man ein paar stunden auf den prüfstand zum abstimmen ist?
Vectra Evo360
Vectra Evo360
Nu drehen die alle durch :shock:
EricG
EricG
@dirk
Ja krass oder?
Über die abstimmungsgeschichte hab ich noch garnicht nachgedacht!
Aber stimmt schon das könnte ohne Kühlung schwierig werden!
Vectra Evo360
Vectra Evo360
Soll wohl funktionieren. Block wird normal geplant u. der Zylinderkopf wird weiter mit Wasser gekühlt, aber man soll einen extrem großen Ölkühler nutzen, dann klappt es wohl, auch mit abstimmen etc.
Bei den Amis ist es, wo auch sonst, relativ verbreitet.
Bart
Bart
ist der block vom klasen im u900 nicht auch zur hälfte ausgegossen ?
Oma Latsch
Oma Latsch
ja ist er und is auch nicht aufm prüfstand hochgegangen
emmes
emmes
Die Blöcke der "großen" Dragstermotoren werden schon ohne Kühlkanäle gegossen... ;)
Kaputtmacher
Kaputtmacher
seh ich das richtig das die laufbuchsen abgeklebt wurden und nur die kühlkanäle vollgegossen wurden? wie dichtet man den spass unten im block an der wasserpumpe ab oder "fräst " man dann das überschüssige material einfach ab?!?!
oder wird der kopf dann über einen externen kreislauf mit elektrischer pumpe gekühlt?!?
kam mir grad in den sinn: wäre sowas nicht optimal für die kohlenstoffkolben von Völkl?!? die können ja nicht fressen und halten hohe temperaturen aus?!?!
werden dann externe ölsteigleitungen verbaut?!?!
sehr interessant das ganze.....
Zum klasen U900: teilweise ausgegossen soll sicherlich heissen: es wurden nur einzelne (relativ unwichtige) kanäle ausgegossen oder wurden die grössten kanäle (die dann die meiste steifigkeit bringen würden?!?!) ausgegossen und nur sone art "not"kühlkanäle freigelassen?!?!
geheimniskrämerei wäre jetzt mist da das wohl keiner nachmachen würde der nicht NUR 1/4mile fährt... und selbst dann machts keiner ohne detailfotos, also kann man ruhig was dazu sagen...
würde mich mal sehr interessieren wie das so funktioniert?!?!
grüsse, patrick...
c24get
c24get
Schwingungen reduzieren auf ein Minimum. Der Trick ist ja schon alt wie die Steinkohle 8) und bestimmt kein Geheimnis . Hardblock Filler bzw. tut es auch der gute alte Fliesenkleber.
der gallier
der gallier
Wozu macht man das eigentlich um vibrationen zu reduzieren oder um die zylinder wände zu unterstützen oder beides?
STEPHAN
STEPHAN
ja was meint ihr denn ist in unserem astra im block ist :lol: :wink:
der gallier
der gallier
STEPHAN
STEPHAN
na damit die zylinderbuchsen nicht platzen das kann so ab 3bar+ schon mal passieren :wink:
Eher damit die Lagergasse da bleibt. Normal macht man da beim V Motor.
der gallier
der gallier
Und wie ist das mit der kühlung?der block sollte doch schon seine betriebs temp.haben also so zwischen80 und 100grad ca.wie macht man das die temp konstant bleibt und dann noch auf den prüfstand wo man etwas länger fahrt als nur 400m
Kommt wohl auf den Sprit an und welches Kolbenspiel er fährt.
Rest über Öl kühlen?! Wird sich ja zeigen wie gut das funktioniert.
scrat
Das Zeug soll sowohl den Block versteifen, als auch helfen die hohen Brennraumdrücke zu verkraften, als auch die Drehzahlen weit jenseits der 10kU/min zu ermöglichen.
Hatte es mir vor langer Zeit schon live anschauen können. Ich finds echt klasse wie Paul Detail für Detail das gesamte Projekt ausarbeitet. Ich freue mich schon auf die nächste Saison und darauf, dass er wieder mitmischen wird :).
Zwischen Wasser<-->kein Wasser und Wasser<-->gegossen ist ja auch noch ein großer Unterschied :wink:
Ich selbst habe leider ncoh keine Erfahrung damit, aber ich glaube kaum, dass das Gussmaterial eine schlechtere Wärmeleiteigenschaft als Luft hat
