Maße Ventildeckelschrauben
Diskutiere Maße Ventildeckelschrauben im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo, kann mir jemand bitte zuverlässig die genauen Maße der Ventildeckelschrauben geben? Also M? x XXmm. Steigung sollte ja standard sein. Will...
AstraCarawahn
Nürnberg
kann mir jemand bitte zuverlässig die genauen Maße der Ventildeckelschrauben geben? Also M? x XXmm. Steigung sollte ja standard sein. Will blos nach der Arbeit gleich welche holen (nicht beim FOH) weil ich meine goldenen ja verkauft habe ;-) und ich nicht die Zeit habe eine bei meinem Motor vorher raus zu schrauben um sie selber zu vermessen.
Wichtig ist mir wirklich, dass die Aussage über die Abmaße wirklich 100%ig sind...und wenn möglich noch den Scheibendurchmesser für die Beilagscheibe (falls da eine drunter ist)
Danke schonmal.
Björn
Zero-XE
Zero-XE
sind M6er die längen und anzahl weiss ich aber gerade nicht :(
vectra_daniel
vectra_daniel
berlin
hi
so die schrauben sind m6x80mm lang und davon brauchst du 19 stück
und dann kommen noch m6x25mm 2stück und der durchmesser der scheiben ist bei mir 12mm
gruß daniel
AstraCarawahn
Nürnberg
laut meinem FOH sind die Schrauben nach E** M6x65 und M6x18....was ist denn jetzt richtig? Er hat beim LET nachgeschaut, hoffe er hat auch den C und nicht den Z genommen. Was ist denn jetzt sicher richtig? Notfalls muss ich eben doch die Schrauben nachmessen und morgen nochmal los fahren (was Arbeitszeitmäßig eben schwer wäre)
Danke
Björn
vectra_daniel
vectra_daniel
berlin
ups !!!! :shock:
habe mich bei den langen vermessen es sind 6x70 aber die komplette schraube mit kopf ohne kopf sind sie nur 65 mm aber die kleinen sind 25 mm mit kopf und ohne 20 .
gruß daniel
AstraCarawahn
Nürnberg
Daaaaankeschön, dann dürfte alles klar sein. Dann kann meine Schrauben später gleich holen.
also vielen Dank nochmal
Björn
Wlaed
Wlaed
Bremen
du brauchst aber 3 stück von den kleinen schrauben, da unter der Kerzenabdeckung ist ja noch eine kleine reingeschraubt
AstraCarawahn
Nürnberg
Wat? Wo? Ich tausch ja nur die sichtbaren aus ;-) Der Rest ist nicht sooo wichtig.
Björn
Wlaed
Wlaed
Bremen
achso, aber ansonsten ist ja noch eine kleine rechts unter der Kerzenabdeckung drine.
Maße Ventildeckelschrauben - Ähnliche Themen
Girling Einbau. Was beachten.: Hallo zusammen, Erstmal ich weiß wie die Suche funktioniert und habe Sie auchschon genutzt ;-) Jetzt das Aber: Ich finde dort immer wieder...
