M32 + LEH + Sperre... GetriebeÖLVerlust
  • Autor des Themas MikeLEH
MikeLEH
Hallo Leute... habe bei meinem H OPC stärkeren Getriebeöl Verlust... Wo kann das herkommen?
War beim FOH und die konnten das leider auch nicht genau erläutern.
Ferndiagnose ist zwar immer Schwierig aber was können da so die Anfälligen Stellen sein?
06.11.2014
Schau mal hier: M32 + LEH + Sperre... GetriebeÖLVerlust . Dort wird jeder fündig!
Wo ist das problem das rauszufinden?
Alles sauber machen, ne Runde um Block fahren und gucken wo es raussifft. Manche FOH´s sind aber auch unfähig.
TingelTangelBob
TingelTangelBob
1. simmeringe prüfen.
2. wer hat die sperre eingebaut ? wann ? wurden das gehäuse ordentlich abgedichtet?
mfg ttb
MikeLEH
Sperre ist schon lang drinnen. an der kanns nicht liegen.
TingelTangelBob
TingelTangelBob
nichtsdestotrotz musste schauen, wo der siff herkommt. das wird dir niemand im forum sagen können. gibt nur 2 bzw. 3 möglichkeiten.
die 2 oben. oder ein riss im gehäuse.
bei mehr infos zum fzg und getriebe, kommt man der antwort auch schneller näher ohne dem user immer alles aus der nase ziehen zu müssen ;-)
was sind stärkerer verluste??? jeden tag 2 tropfen unterm auto, oder 20 ml oder mehr???
das sieht man dann doch sofort, wo es herkommt, wen man sich mal mit ner lampe unters auto legt. oder woher weißt du, das es getriebeöl ist?
mfg ttb
MikeLEH
Getriebe ist ein M32 mit Quaife Sperre und habe einen Motorschaden gehabt und danach auch das Getriebe herausen gehabt... Da war alles noch trocken. Danach hab ich einen neuen Motor eingebaut und 1 woche später ist mir eine 5cm große Pfütze unterm Auto aufgefallen. Die kommt jedesmal wenn er irgendwo steht.
Naja werde eine komplette Motorwäsche machen und dann nochmal nachsehen.
trotzdem danke.
robert.schneller
Wird der kW simmerring sein...
MikeLEH
KW Simmering? Dann verlier ich doch Motoröl oder?
robert.schneller
Ja, nach dei n er Beschreibung kommt das am ehesten als Fehlerquelle hin. Bist du dir sicher das es Getriebe Öl ist?
LEH-241
LEH-241
Oder bei der motorinstandsetzung wurde das letzte Lager nicht eingeklebt, sondern nur geschraubt.
Hatten hier auch schon mal den fall das einer drei mal das Getriebe raus hatte und den simmerring gewechselt hat (selbst)
Wir hatten dann das Lager eingeklebt und dann war ruhe
c16v
c16v
Getriebe oder Motoröl untern fahrzeug sollte man schon unterscheiden können Farbe&Geruch....
LEH-241
LEH-241
Vorallen am Geruch :?
Wenn de dich da mal schichtanfang mit 0,3l begossen hast vergisst du den Geruch nicht mehr so schnell :?
MikeLEH
Keine Sorge ich kann Motoröl von Getriebeöl unterscheiden und es ist definitiv GetriebeÖL! ;)
LEH-241
LEH-241
Dann bleiben da ja nicht so viel stellen übrig. Sauber machen und ne runde fahren, wenn es sehr stärker Verlust ist dann auf der Bühne Gang rein und laufen lassen und einer schaut von unten wo es her kommt
Frazer
Simmering der Antirbeswelle rechts oder links.
