Lima defekt liefert strom über 16V, irgendwas abgeraucht?
  • Autor des Themas esp262
esp262
esp262
diese woche war echt komisch, das mein cabrio nicht ganz auseinander gefallen ist .... :(
zu guter letzt ist die lima verreckt, irgendwo wohl kurzschlüss, das beim schlüssel abziehn nach der zeit Bat leuchte im tacho und fensterheber wieder aufleuchteten
beim fahren lieferte lima bei ca 2000umin schon 16v
ich weiss jetzt nicht kurz vor bat leuchte hatte ich keine leistung mehr, ladedruck ging auf 1,5bar dann sofort auf 0,8 runtergeregelt
lambda macht was es will, volllast 0,7 und weniger könnt auch dran liegen das ladedruck fehlt
nach vollastfahrt, teillast auch sehr fett 0,76-0,83 pendelt da rum, leerlauf lambda 1
temperatur anzeige im tacho ziemlich niedrig, dachte thermostat wäre kaput, aber bei 90° laut tachoanzeige geht der lüfter an :D
beide fühler hab ich gegen funktionierende ersetzt genau das gleiche
mkl kommt auch ab und zu, werd morgen mal FS auslesen
hat jemand sowas schon mal gehabt, evt irgendwas wegen zu viel spannung abgeraucht?
19.08.2013
Schau mal hier: Lima defekt liefert strom über 16V, irgendwas abgeraucht? . Dort wird jeder fündig!
wie wärs mit Lima tauschen?mit 16 V würd ich nicht mehr anlassen den Motor
esp262
esp262
Claus, Lima ist getauscht, na so doof bin ich auch nicht mit der kaputten lima das cabrio zu prügeln :D
aber wie gesagt kein leistung im moment
aber hier mal was fürs hororkabinet :D
So stecke der Rest der Schraube noch drin, und wer weiss wie lange
Averell
Averell
Zuerst mal alle Fehlerspeicher lesen und ggf. löschen - je nach Spannung der Lima und evtl. vorhandener Oberwelligkeit reagieren die Steuergeräte sehr empfindlich.
Es muss aber nicht zwangsläufig etwas im Bordnetz defekt sein!
Wir hatten auch mal einen Calibra mit defektem Regler und der Motor sägte im Leerlauf und die MKL wurde öfter gesetzt - man konnte im Radiodisplay sehen, dass die Beleuchtung immer heller und dunkler flackerte... die Scheinwerfer hingegen leuchteten ganz normal.
Nach dem Reglertausch war es wieder ok.
Blank Andreas
Blank Andreas
Muss nicht unbedingt der Regler sein, du hast in der Lima 9 Dioden 3 Plus, 3 Minus und 3 Erreger, ich denke da wirds dir irgendeine durchgepfiffen haben.
16 Volt, wau da geht einem mal richtig ein Licht auf :)
krep
krep
16Volt hatte mein XEV auch mal gehabt.
Bei mir waren auch einfach nur Dioden durch.
ist in der Regel immer die Diodenplatine mit Regler. Treib es nicht zu doll. Hatte das auch und bei mir haben einige elektronischen Bauteile gelitten.
Lämpchen im Tacho und co...exakt das gleiche
Reiner Husten
Normal sollten bei 16V keine Bauteile einen Schaden nehmen. Wenn die Spannung allerdings zu stark schwankt oder iwo als Referenz her halten soll könnte es Probleme geben.
Batterie hat es zerlegt, einige Anzeigen (ok, evtl Billigdinger) und das Radio. Birnen sind glaube ich ein paar durch, aber das schiebe ich mal auf Alterschwäche
esp262
esp262
also wie gesagt, lima ist getauscht, batterie lampe aus, batterie selbst ist heile
nur das ich keine leistung mehr habe ist geblieben, mkl geht ab und zu an aber kurz dannach wieder aus, und wassertemp am spinnen
war bei opel, der sagte mir ich soll das auto da stehen lassen ( hab mir nur gedacht ob der ein vogel hat :D ) also heute gleich mal ausblinken
und lambda test machen
krep
krep
Ich sagte doch, es ist die Sonde ;-)
esp262
esp262
ja sonde ist schott, heute durchgemssen, kam nix gescheites aufm display von der, na ja wechesnl dann gucken obs auch an der lag
teilehändler wollte 160 für eine neue haben, sind die wirklich so teuer?
Timur
Timur
ich habe mir damals eine von Unifit rein gemacht.
sehr günstig und hat super funktioniert... auch mit EVO 310.
esp262
esp262
habe eine neue bosch gekauft für 67 euro, ich weiss nicht wie der großhändler auf 160 euro kommt
die kiste läuft sein dem wieder super :D
