LET Calibra FWD gekauft mit GT2871R, wie ist das Ansprechverhalten ?
  • Autor des Themas Tafelwasser
Tafelwasser
HI, habe einen Calibra FWD gekauft, mit Stoßaufladungskrümmer und GT2871R, davon gibt es eine Version mit kleinem Verdichter 49mm /48er Trim und etwa grösserem Verdichter 53mm und 56er Trim, ich habe den mit dem grösseren Verdichter drauf, außerdem die grosse Abgasseite 0.86 !
Nockenwelle ist die XE Einlasswelle verbaut und Auslaß Original !
Nun die Frage wann muss der Lader ansprechen ?
11.11.2018
Raven
Raven
Hast du Bedenken das bei dem Auto was nicht stimmt?
.... Weil du fragst!
Wie verhällt sich der Wagen?
Ich fahre den 2871R mit größeren Verdichter (aber am Z)
der beginnt bei ca 3800 und ist bei ca 4500 voll motiviert :)
Tafelwasser
Hast du 49er oder 53er Verdichter und welches Abgasgehäuse ?
Ich habe großen Verdichter und grosses Abgasgehäuse, habe bei knapp 4000 Umdrehungen 1,5 Bar geht aber dann Blitzschnell auf knapp 2 Bar hoch. Weil jemand gesagt hat der müsste bei 3500 Ansprecher, kann mir das nicht vorstellen, bei meinem Lader .
Calli3.0V6
Calli3.0V6
Hatte damals mit der 0,63 ar bei 3500u/min 1,5 bar und bei 4000u/min 2,0 bar. Sollte also mit der größeren abgasseite passen. Hast du mal ein Bild zum Auto ?
Raven
Raven
Hab grad die Daten nicht im Kopf, wenn ich sie finde, schreib ich sie :wink:
Raven
Raven
SO, also:
Ich hab einen Garrett GT2971R mit 56mm Inducer/71mm Exducer und einem A/R .64 Abgasgehäuse mit internen Wastegate
Ich fahre "low boost" :wink: : bei 3500 U/min hab ich ca. 1bar, bei 4000 schwingt er kurz auf 1,6bar und pandelt so um die 1,5 bis ca. 7200 Dann wird vor dem Begrenzer der LD runtergedreht....
Tafelwasser
Dann muss bei meinen auch alles OK sein .
Wieviel Ladedruck kann man einen Garrett GTX8271R belasten, macht der 3 Bar Ladedruck mit ?
