Leistung weg bei ca. 6000 Umdrehungen
  • Autor des Themas Luftdruck Vectra
Luftdruck Vectra
Luftdruck Vectra
Hallo Leute.
Ich stehe an.
Folgendes Problem: bei ca. 6000 Umdrehungen ist abrupt die Leistung weg.
Was getauscht:
Zündkerzen: denso iridium kerzen
Zündkabel
Verteilerkappe
Verteilerfinger
Luftmassenmesser
Zündspule
Ladedruckregelventil
Benzinfilter
Es fühlt sich an, als ob die Zündung aus wäre.
Was zum Geier kann das sein?
18.06.2019
Schau mal hier: Leistung weg bei ca. 6000 Umdrehungen . Dort wird jeder fündig!
Raven
Raven
Dreht er trotz „null“ Leistung weiter oder geht er in den Begrenzer?
Macht er das nur bei Volllast oder auch wenn du den Motor langsam hochdrehst?
Evtl KW-Sensor??
Klopft er vielleicht?!!!
Luftdruck Vectra
Luftdruck Vectra
Nein, dreht nicht weiter hoch.
Nur bei volllast.
Wenn ich dann vom Gas runter gehe und erneut Vollgas gebe, ist alles bis ca 6000 Umdrehungen ok.
Den kw Sensor hatte ich noch nicht am Plan
Luftdruck Vectra
Luftdruck Vectra
Ich hatte schon den Hallgeber in Verdacht
chrisaz
chrisaz
Spritversorgung.... wenn das Problem nur bei Volllast auftritt und er bei Teillast die Probleme nicht hat. Also Benzindruck unter Last würde ich prüfen .
Luftdruck Vectra
Luftdruck Vectra
Spritversorgung hab ich geprüft, Filter ist neu.
Pumpe ist eine 044 Bosch mit eigener Stromversorgung
Druckregler am rail?
Raven
Raven
Ich glaube wenn der Benzindruck so arg eingeht würde er vorher ins stottern beginnen....
chrisaz
chrisaz
Vielleicht auch einfach zuwenig Saft der Batterie... das hatte ich mal. aber da waren es eher Zündaussetzer, wenn der Kw sensor nicht geht läuft der Motor doch überhaupt nicht.
ist der motor seriennah oder was ist gemacht?
ist es in jedem gang gleich?dann ist es nicht spritmangel von der spritversorgung
kw sensor kannst du getrost mal ausschliessen und zündaussetzer glaube ich auch nicht,ich denke eher das ein ansaugschlauch zu geht
Luftdruck Vectra
Luftdruck Vectra
Den Schlauch kann es auch nicht zusammen ziehen, da ist ein gfk rohr mit samcos
16VplusX
16VplusX
Tritt das Problem auch im 1. und 2.Gang auf?
Luftdruck Vectra
Luftdruck Vectra
Ja, vom Gang unabhängig, mit dem 5. oder 6. hab ich nicht probiert
Mach mal die Filtermatte raus und fahr mal, ob es dann weg ist. Ich tippe auch auf Ansaugschlauch, die SamCos sind ja nicht gerade hart. Aber mit Rohr drin sollte das nicht möglich sein, hmm...
Thomas20
Thomas20
Ist kein Samco Schlauch sondern GFK Rohr. Wie sehen die Zündkerzen aus? Welchen Abstand?
Luftdruck Vectra
Luftdruck Vectra
Kerzen sind neu, denso Iridium Kerzen.
Den Abstand hab ich nicht verringert.
Vorher hatte ich Bosch Kerzen f5d0pr drin mit 0.5mm Elektrodenabstand.
Hier hatte ich das gleiche Problem
Mess mal die Bordspannung unter Volllast, also in dem Bereich wo das Problem auftritt. Falls möglich, auch eine Messfahrt mit Spannungsmessung Benzinpumpe, Spannungsmessung STG und Spannungsmessung Zündspule, irgendwo da ist was faul
Luftdruck Vectra
Luftdruck Vectra
Ich hatte das Getriebe ausgebaut, seit dem hab ich den Fehler.
Also ist die spannungsversorgung der Zündspule ein heißer Tipp.
Was soll hier an welchem Draht anstehen an Spannung?
Luftdruck Vectra
Luftdruck Vectra
Fehlercode 115, ladedruck Sollwert zu niedrig.
Mapsensor?
calimara
Es ist mir auch passiert. Ursache war eine defekte Lichtmaschine.Etwa 6.000 Umdrehungen pro Minute ergaben eine niedrige Spannung. Die Zündung funktionierte nicht richtig und der Motor lief nicht.
