Leh Kolben geschmolzen.
  • Autor des Themas Hiki
Hiki
Hiki
Hallo Freunde.
Bei mir ist der 2. Kolben geschmolzen. Nach dem Turboladerwechsel habe ich wohl das Verdichtergehäuse leicht verdreht eingebaut. Laut Tuner soll dadurch Westegate 0.2bar später öffnen, weil die Stange an der Halterung schleift.
Ist der Kolben deswegen geschmolzen oder weil genau 2. Düse etwas weniger eingespritzt hat?
Eingebaut sind LEH Koben im 1ten Übermaß.
2. Frage wäre ist der Block deswegen jetzt hin weil im 1.ten Übermäß wir schon an der Grenze sind und nicht mehr gehont werden kann, da die Wände schon zu dünn sind?
Kompletter Umbau ist keine 470km alt.
Grüße
05.04.2020
Schau mal hier: Leh Kolben geschmolzen. . Dort wird jeder fündig!
vauxhall corsa
vauxhall corsa
So oder so würde Ich die Düsen checken und überholen lassen.
Andy601
Andy601
Der Turbo ist nicht alleine der Grund. Dazu sehen die Düsen nach LET aus. Was ist da für Software drauf? Nicht das die Düsen und Spritpumpe am Ende sind.
Eigentlich sollte es reichen leicht nachzuhohnen und neue Kolben rein. Aber das sieht man erst, wenn er zerlegt ist. Ich glaube kaum, dass es ein 2. Übermaß bei den Kolben gibt, also hilft aufbohren eh nicht.
Hiki
Hiki
Düsen sind 630er von Siemens. Abgestimmt wurde der wagen bei Klasen mit 1.7 bar Max und 417 ps. Zusatzbenzinpumpe und Catchtank sind auch eingebaut. Also wurde für Benzinversorgung gut gesorgt. Wir haben aber die 630er düsen ohne zu Prüfen einfach eingebaut.
blacky16v
blacky16v
es sollte doch aber mittlerweile bekannt sein, dass die Siemens Deka zwingend vor dem Einbau zu testen sind. Je nach Durchsatz müssen diese dann gepaart werden.
Was denn das für ein murks die Dose verdreht zu montieren das die Stange reibt/klemmt?
Diese Siemens sind einfach Mist, auch vom spritzbild her oft unterschiedlich.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Hiki
Basti80
Basti80
Die Getränkeflaschen sind aber auch kein geeichtes Messbehältnis.
Tausch die Flaschen mal aus und schau ob der Füllstand mit wandert.
Hast du die ordentlich angetaktet oder einfach Spannung drauf und laufen lassen?
Statische Messungen sind nur behelfsmäßig.
Hiki
Hiki
Müssten wir Donni fragen. Er hat die Düsen gemessen.
Die Düsen hätte man auch messen sollen bevor man den Motor zusammenbaut. Die waren nämlich an dem anderen Motor drin der voller Spähne war. Auch im Tank waren viele spähne.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
Das natürlich dumm,wenn es so war..
  • Gefällt mir
Reaktionen: Hiki
