Lastwechsel
Diskutiere Lastwechsel im Antrieb Forum im Bereich Technik; Mein Astra f Caravan (C20let ,F28 Getriebe) hutscht beim fahren wenn ich das Gas wegnehme nach,als irgend etwas Spiel hat und es wird immer...
H
Hofmeister Manfred
Bayern
Mein Astra f Caravan (C20let ,F28 Getriebe) hutscht beim fahren wenn ich das Gas wegnehme nach,als irgend etwas Spiel hat und es wird immer schlimmer.
MfG Mane
  • Lastwechsel
guck mal ob ein Motorlager gerissen ist.
Mach mal Haube auf, im Stand, 1.Gang rein, und spiele mal mit der Kupplung, auch im Rückwärtsgang, siehste schon eb er sich zu viel bewegt
tommy
tommy
Pforzheim
hatte ich auch, domlager war gerissen und außerdem die schraube die die dämpferpatrone hält locker, d.h. die dämpferpatrone hat im federbein spiel gehabt und dann ein dumpfes "dock" gemacht beim gas wegnehmen wenn er in schubbetrieb ging oder bei bodenwellen.
Lastwechsel
Lastwechsel - Ähnliche Themen
F28 Getriebe - gangunabhängiges Wummern bei bestimmter Drehzahl (1.400 bis 1.600 Umdrehungen): Hallo, leider habe ich mit meinem F28 Antriebsstrang Probleme in meinem Astra f V6. Hält man bei ca. 1.400 bis 1.600 Umdrehungen die...
