Kupplungszug Astra F Wechseln problem
  • Autor des Themas GreyAstraF
GreyAstraF
GreyAstraF
Eigentlich ist das ja nichts schweres aber bin heute etwas verzweifelt und habe es dann erstmal aufgegeben, da ich einfach nichts gesehen habe. Der kupplungszug ist ja eigentlich nur am Pedal eingehangen. Doch wie ich ihn auch gedreht und gewendet habe schien es mir so als wenn das Loch zu klein wäre um die Öse heraus zu bekommen. Dann habe ich gesehen das in dem selben Loch auch die Feder vom Pedal mit eingehangen ist. Muss die raus dafür? Und wie ja bekommt man die so wieder rein. Ist ja echt wenig Platz da.
Danke für die Hilfe.
Mfg
Gesendet mit der HTC Sensation Z710e
31.07.2012
Schau mal hier: Kupplungszug Astra F Wechseln problem . Dort wird jeder fündig!
GreyAstraF
GreyAstraF
Hat das hier noch niemand gemacht?
Gesendet von meinem HTC Sensation Z710e mit Tapatalk
Calibra_Turbo
Es gibt verschiedene Kupplungsseile, in Länge, aufbau etc.
Vielleicht hast du auch nur den falschen Kupplungsseil zur Hand?
krep
krep
die Feder vom Pedal muss ausgehakt werden, dann passt der Schniepi vom Kupplungszug vorbei. Die Feder fungiert auch als Sicherung.
GreyAstraF
GreyAstraF
Ah okay gut. na dann hoffe ich das ich die Feder wieder da rein bekomme. Ist ja echt ein Akt. danke. :eek:
Sonst schraub doch eben das ganze Pedal raus. Dann kommst da besser dran.
GreyAstraF
GreyAstraF
ist leider auch nicht mal eben. :mad:
GreyAstraF
GreyAstraF
@roadrunner hast recht gehabt Pedal raus ist einfacher.
TURBOSLADI
Manche Leute bauen ihren Tank zum tanken aus;-)
P
Pumi
Ich musste mein Kupplungsseilzug schon 2x tauschen und da musste ich niemals eine Feder ausbauen...
Aber wie gesagt, es gibt ja mindestens zwei verschiedene Versionen.
Das nächste Mal bau ich aber den Sitz aus, denn kopfüber mit den Füßen am Fahrzeughimmel und dem Kopf im Fußraum ist das unbequem. ;)
GreyAstraF
GreyAstraF
Ja habe auch noch mit jemanden anderen gesprochen der musste die Feder auch nicht raus nehmen. Bei mir diente die Feder zusätzlich als Sicherung und musste weg. Da leider da Loch zum ausfedeln genau damit blockiert wird. Aber mit dem Sitz muss ich dir recht geben pumi. Bei mir ist sogar noch ein Käfig verbaut. Gab blaue Flecken. :rolleyes:
