Kolben vermessen, aber wo genau?
  • Autor des Themas Achilles
Achilles
Achilles
Hi Leute,
da mein Block kaum Hohnspuren aufzeigt und die Buchsen schon riefen haben, wollte ich ggf. auch mal meine Kolben prüfen. Könnt ihr mir sagen an welcher Stelle der Kolben vermessen werden muss? Ich gehe mal davon aus, dass es bei 1 und 2 vermessen werden muss.
Die Kolben sind 1. Übermaß. Wieviel Toleranz dürfen die denn noch haben?
Und sind die riefen da am Bereich 3 schlimm? Man kann die kaum fühlen.
Danke schon mal für eure antworten.
Uploaded with ImageShack.us
31.10.2011
Schau mal hier: Kolben vermessen, aber wo genau? . Dort wird jeder fündig!
don-c20xe
don-c20xe
Mess am unteren Kolbenhemd,quer zum Kolbenbolzen.Messdaten musst du beim Fahrzeughersteller erfragen.
Achilles
Achilles
D.h. im Bereich 3. Das ist der Kolbenhemd?
Driftmaster
Driftmaster
Kannst du dir bei dem Kolben aber auch grad schenken...
Der fängt schon an zu fressen!
Und wenn die Kolben bereits 1. Übermass sind, würde ich mal genau den Zylinderdurchmesser messen....nicht das das Laufspiel falsch gewählt wurde.
MFG Rene
Hebi
Hebi
Die Riefen am Kolbenhemd schauen schon etwas arg aus.
Vielleicht hast du zu wenig kolbenspiel gehabt?
Am besten wäre in deim Fall glaub ich du nimmst deine kolben und dein block und fährst zum nächsten Motoreninstandsetzer und der soll das ausmessen. Der hat werkzeug und messuhren dafür und weiss was er tut.
Wenn deine Zylinder kaum noch Kreuzschliff aufweissen kommst du sowieso nicht drum rum beim Motorenmann vorbei zu fahren.
Driftmaster
Driftmaster
Da der Motor übermass gebohrt ist, wird er ja relativ frisch überholt sein.
Wenn dann keine Honspuren mehr zu sehen sind und die Kolben bereits solche riefen aufweisen, kann das an einem schlecht gebohrten Block liegen.
Ich würde das alles in die tonne treten und neu und vernünftig machen, damit wird man nicht mehr glücklich
MFG Rene
