haltech - kabelbaum umbau von c16xe auf c20xe
  • Autor des Themas dr-cox-kadett
dr-cox-kadett
dr-cox-kadett
haltech kabelbaum
c16xe umbau auf c20xe
welche stecker
also sensoren sind gleich
können also übernommen werden ?
was muss geändert werden ?
04.12.2011
Schau mal hier: haltech - kabelbaum umbau von c16xe auf c20xe . Dort wird jeder fündig!
Turbo-Manta
Turbo-Manta
Verkaufe doch einfach den c16xe Kabelbaum und kauf dir einen vom c20xe. Ich kenne da jemand der noch einen liegen hat... :wink:
dr-cox-kadett
dr-cox-kadett
ja
aber für die e8
und die wären beide zu teuer geworden
wenn ich was gebrauchtes kaufe dann günstig
wenn ich 1200 euro aufwärts dafür ausgebe
dann kauf ich die kleine kms neu
hier würde es um ne e6x gehen
manuel2006
Also hast du dir ne e6x gekauft?
dr-cox-kadett
dr-cox-kadett
nee
am verhandeln
habe schon an euch beide gedacht
nur wenn se sehr günstig wird
manuel2006
was will der denn für den c16xe haben, der neue Kabelbaum is doch auch ned so teuer!
Übernimm doch den C16XE Kabelbaum einfach. Eventuell 2-3 Kabellängen anpassen aber das wars doch dann schon. Muß doch dann nur neu abgestimmt werden.
dr-cox-kadett
dr-cox-kadett
ne eben
die frage iss ja was er für die ecu haben will
hab noch keine antwort
aber wenn ich passenden baum und ecu
welche auch immer
nicht unter 7 oder 800 kriege
hol ich die kms neu :wink:
noch jemand ?
welche stecker
CM-8200
ICh würde gerne mal sehen, wie du den Kunststoffkasten mit den Steckern der Einspritzdüsen (orig.C20XE-Kabelbaum) bei deiner EDKA aufstecken willst.
Aber mal im ernst warum gibst so viel Geld aus und hast kein Geld mal eben einen komplett neuen Kabelbaum anzufertigen?
Und wenn du es nicht kannst, ich kenn da wen der es macht.. lol :)
marco82
marco82
Ein Unterschied ist, dass der C16XE einen Nockenwellensensor hat.
CM-8200
Schade das keiner sowas schon mal probiert hat
manuel2006
Der Kabelbaum kostet nur 200,- musst die halt noch die passenden Stecker besorgen und los geht's !!!
der gallier
der gallier
richtig, hatte ich auch bezahlt
Ist halt wieder zu teuer....
Ich mach nen Vorschlag. Du kaufst das etz einfach und schaust, was passt und was nicht. Sicherlich kann man die ein oder andere Sensorkennlinie ändern. Daraus machste dann ne bebilderte Umbauanleitung und tust auch mal was für die Allgemeinheit :wink:
BlueCorsa
BlueCorsa
Wieso sollte man sowas tun? Bei fast jedem STG das nicht Serie ist must nen neuen Kablbaum machen weil Serie nicht passt. Bis auf 1-2 Ausnahmen da gibt es dann Adapterstecker und man kann den org. Kabelbaum weiterfahren.
Ich würde den 16er Kabelbaum nehmen der dabei ist und umbauen. So ein grosser Akt ist das auch ned. Habe bei meiner E6x damals auch den Kabelbaum selber gemacht. War aber auch ned mein erster.
CM-8200
Was soller denn nun Kaufen... oder was hat er gekauft?
Verstehe auch null warum er keinen Kabelbaum baut sondern einen umfummelt..
Kommt doch eh nix bei rum :wink:
manuel2006
Hatte ihm jetzt auch mehrmals schon nen fertigen neuen KMS-Kabelbaum angeboten für nen super preis!
Musst dann nochnmal 75% nachlassen :wink:
