guten und günstigen tuner im 86er PLZ bereich (augsburg)
Diskutiere guten und günstigen tuner im 86er PLZ bereich (augsburg) im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Lexmaul RAM REMUS Z-Flow Sport-KAT 63,5mm Gruppe-A ab KAT mit anständigen Sieben Das ging am C20XE wie die Pest! Nicht viel, aber effektiv. Das...
Lexmaul RAM
Das ging am C20XE wie die Pest! Nicht viel, aber effektiv. Das Ganze kann man dann noch mit 'ner Kopf- und Lexmaul RAM Bearbeitung plus 'nem Satz dazu passende Nocken würzen. Benzindruck und Kennfelder anpassen lassen, nicht vergessen. Danach sollte der C20XE gehen wie die Seuche und auch ordentlich Leistung auf die Kurbelwelle stemmen. :)
Grüße Tschokko
  • guten und günstigen tuner im 86er PLZ bereich (augsburg)
Lupi
Lupi
Berlin
Man hört ja immer wieder das die Lex-RAM nur mit Serien-Motor, oder ebend "speziel dazu passende" Nockenwellen wirklich gut läuft.
Was aber sind denn nun passende Nocken in verbindung mit Lexmaul-RAM ? :?:
Gruß Lupi
Nocken mit anständig Hub!
Detailierte Infos gibt es bei DSOP am Telefon. Der kann euch da erheblich besser aufklären als ich.
Grüße Tschokko
Südwestlich von München
@Redman: ich hab die ca. 1.400kg tatsächlich zustande gebracht oder glaubst du, da war nix drin ... Tank voll, Musik drin .... mit Fahrer ... laut Schein wog meiner 1.205kg leer ...
gandi
Augsburg
Hi, komme aus Augsburg. Hab hier noch ein Lexmaul Ram rumliegen.
Meldet euch mal. Kann euch in mehreren Punkten helfen.
gruss
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
Hey,
He Tobi, da gibts es keinen gescheiten! Komme selber aus 86er
www.opel-boehm.de Postleitzahl ist 85110,
das nimm ich aber nicht persönlich :wink: , es gibt einen sehr guten Tuner in dieser Gegend!! Die Frage ist nur ob er dir was macht, den für "Strassentuning" ist er nicht sehr offen, aber du kannst ja mal anfragen, für 1500€ kannst du dir den Kopf machen lassen und einen Satz Wellen mit einem anstädigen Steuergerät verbauen.
Ich denke die Leistung wird sich bei 180PS anpeilen.
Tobi B
hi!
ja, an so 180pferdchen hab ich ja auch gedacht, reicht mir glaub ich auch fürs erste, weil mehr, dann kann ich gleich nen turbo kaufen.... will ich aber net :D
muss jetzt erst mal zum lackieren, dann kommt der motor...
gruß tobi
corsacosworth
corsacosworth
OAL
He Andy, das sind aber immer noch gute 150Km zu euch. :wink:
Gruß Xarre
corsacosworth
corsacosworth
OAL
Von uns aus gesehen wären das gute 200Km. :wink:
Xarre
