Getriebeölwechsel beim Z28Nel
  • Autor des Themas Turbo-Zeljko
Turbo-Zeljko
Turbo-Zeljko
wollte die Tage mal das Getriebeöl wechsen bei meinem 2,8er Signum! Habe das F40CR 6 Gang Getriebe drinn. Wisst Ihr wieviel Öl genau eingefüllt werden muss? Und wo ist die Ablassschraube un Öleinfüllschraube positioniert??
Ne Skizze wäre nicht schlecht wenn jemand so was hat?
Danke schon mal!
Turbo-Zeljko
Turbohannoveraner
14.03.2012
Schau mal hier: Getriebeölwechsel beim Z28Nel . Dort wird jeder fündig!
Ablassschraube is unten, wegen der Schwerkraft, verstehst? ;-)
Zum einfüllen oben den Batteriekasten raus, dann siehst Du die Einfüllschraube.
Füllmenge 3l, Kontrollschraube gibts nicht.
Öl nimmst am besten das Liqui Moly 75W80 GL3+
Turbo-Zeljko
Turbo-Zeljko
ach so dachte schon er hat keine weisst Du!
Ok danke! Habe jetzt das Castrol Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 geholt, smx-s nachfolger denke ist auch Ok?
Turbo-Zeljko
Turbohannoveraner
Turbo-Zeljko
Turbo-Zeljko
so habe gewechselt kamen cirka 3,2 Liter raus! Bin dann mal gefahren und es schaltet deutlich besser, war vorher auch nicht schlecht aber jetzt ist es Top! Also in jedem Fall lohnt sich so eine Aktion!
Turbo-Zeljko
Turbohannoveraner
