Getriebe Öl wechseln ? F23 vom Z20LET
  • Autor des Themas Z20LetCoupe
Z20LetCoupe
Z20LetCoupe
hallo, macht es sinn bei den F23 getriebe das Öl zu wechseln oder brauch man das nicht? laut opel ist das getriebe ja wartungsfrei. wenn was für ein Öl würdest ihr empfehlen ? hab schon in der suche geschaut aber nur was zum M32 gefunden weiß ja nicht ob das Öl dafür auch zutrifft.
danke schon mal
27.01.2009
Schau mal hier: Getriebe Öl wechseln ? F23 vom Z20LET . Dort wird jeder fündig!
Castrol SMX-S, steht aber auch in der suche.
Inter
Inter
Wurde aber oft genug besprochen! Original ist da ATF drin und das ist nun wirklich nicht für ein Schaltgetriebe geeignet.
Z20LetCoupe
Z20LetCoupe
ja das mit den ATF hab ich auch schon gelesen, ist das nicht Automatikgetriebeöl? naja egal da mach ich das Castrol rein. danke
Inter
Inter
Jo, ATF ist u.a. ein Automatikgetriebeöl. Im Allgemeinen ist es aber ein ordinäres Hydrauliköl.
TurBoAstrid
TurBoAstrid
Weil der Thread grad offen ist - kennt einer die genaue Füllmenge für das F23 ?
OPCline
OPCline
1,75Liter kommen da rein.
Wobei es da mal von Opel ne Feldabhilfe gab das man das Getriebe überfüllen soll auf 2,1Liter, ka ob das bei allen gemacht werden soll
GiNsPaCe
GiNsPaCe
Hmm, wenn ich das hier so lese...
mein TQP soll ja nun nach 1.5 Jahren Stillstand dieses Jahr wieder fahren, macht es da nicht sinn, wenn ich das "alte" Öl (vermutlich das ATF) und gleich neues Castrol einfülle ??
Wagen hat jetzt 50.665km gelaufen!?
Z20LetCoupe
Z20LetCoupe
also ,meiner hat schon 150,000 km runter und ich werd es jetzt mal gegen das Castrol wechseln, kann ja nur gut sein wenn orginal ATF drin ist
Raven
Raven
Hallöle!
Ich hab beim Kupplungswechsel auch gleich Getriebeöl gewechselt!
Wir haben Castrol TAF-X genommen!
Hab keine Probleme damit!!
let-vectra
let-vectra
solange auffüllen bis es aus der Kontrollschraube kommt!!
Rehbraun
Rehbraun
Irgendwo hab ich da mal in nem Forum was gelesen. Es müsste glaub ich im 4ever gewesen sein, der User Silberling (mit seim 3.0lV6 Umbau im G) war da immer Kräftig am mitschreiben, ich finds leider nimmer. Die ham da Tests gemacht, weil sich das Getriebe schwer schalten lies und bei kälte erst recht. Die ham da auch das Castrol SMX eingfüllt und ich glaub sogar wieder das Orig. reingekippt da doch am besten passend für das Getriebe mit dem ZLET.
P.s und "überfüllen" tut man das nur um, wars entweder Rasseln oder schwergängiges Schalten die Ursache war!
Rehbraun
Rehbraun
Rehbraun
So hier ist der von mir erwähnte link, ich hab ihn gefunden ;)
KLICK
Rehbraun
Hürlimann Motorsport
Hm, sorry, aber das ist so sicherlich nicht richtig!
Das Getriebeöl welches im F23 zum Einsatz kommt, ist KEIN ATF (Automatic Transmission Fluid), sondern ein GETRIEBEÖL mit einer Viskositätsangabe von SAE75W-85, API GL4.
Leider wird bei Opel immer noch alles Öl rot eingefärbt, und man vermutet deshalb dass alles die gleiche "Suppe" sein "müsste", ist es aber nicht! Nur weil das Getriebeöl auch rot eingefärbt wird, ist es noch lange kein ATF :!:
Die Opel Katalognummer von dem zu verwendeten originalen Getriebeöl (SAE75W-85, API GL4) ist; 19 40 182
Mr. ZLET
Mr. ZLET
Ich hab im F23 Shell Helix Vollsynthetik drinnen und bin zufrieden damit
nebu
nebu
Ich Kram das hier mal nochmal hoch. Hab heute nen defekten wellendichtring getauscht und dabei Castrol 75w90 syntrans eingefüllt. Das Getriebe schaltet damit aber echt häkeln. Das smx gibt es ja soweit ich weiss nicht ehrlich, was kann man denn dann als Alternative nehmen?
Tomahawk
Ich hab das Öl von Opel genommen. Kostet nicht die Welt und das Getriebe läuft ordentlich.
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
V
von Fosten
Wo befindet sich den die Ablasschraube?
